触发掉电真难修
东海之鲲
2010-2-9 20:48
触发掉电真难修
前几天T40触发掉电的维修无疾而终,今天T23又是触发掉电。共同特点是待机正常,触发后待机电压立即消失,MAX1631的23PIN被拉低。有的人会说后级短路引起的保护,但量过所有后级电压,没有短路啊。怎么办呢?
维修宝贝
2010-2-9 20:56
T23的把MAX3421加焊一下就OK
lyyhshb
2010-2-9 21:01
SHDN不正常
廖云诗
2010-2-9 21:04
IBM的都有点线图啊 照图索冀呀
计将安出
2010-2-9 21:37
IBM的开机后掉电很大的一个可能就是M电缺而导致的!
维派科技
2010-2-9 21:40
同意五楼的,我就碰到过
东海之鲲
2010-2-9 21:59
5#
计将安出
M电缺是什么意思?T23的M态电压只有3.3V、5V、1.8V,肯定不缺。只是3.3V只有3.24V,似乎偏低,是这意思吗?为什么会偏低?
滴答2009
2010-2-9 22:28
23是总控制信号啊,可以从这入手吧
tonyxu
2010-2-9 22:32
试换一下IO芯片吧
计将安出
2010-2-9 23:18
2楼的,你修过T23吗?? T23有3421吗?? 再说, 3421也是ADP3421, 没有MAX3421! 不懂了潜水不是你的错, 但不懂了胡言乱语就是你的错! 不要拿无知当个性!
我爱小芳
2010-2-10 07:11
3.3V有点偏低的话,是不是有原件轻微短路?或者由3.3V的分支电路中有短路啊?就是分支回路上电后就把3.3V给拉低了变成了却电压.
务实小沈
2010-2-10 08:13
可能是3.3V后级有轻微的短路
死于安乐
2010-2-10 09:57
把后级电压一个个短开,要上CPU,不要短3V 5V
会员152004
2010-2-11 00:48
维修掉电,特别是IBM的触发后掉电,不能直接再次触发的,很简单。。。
肯定是属于TB芯片的保护动作,监控各路反馈就能迅速确定故障点。
用示波器,5分钟搞定。
281185751
2010-2-11 01:11
楼上的包子兄说的很有道理啊 试着打波摸索
星梦笔记本
2010-2-11 09:35
谁有T23的图纸啊?
东海之鲲
2010-2-12 13:04
已经成功解决了掉电的问题,不过用的不是包子斑竹的方法,是很特别的另外一种方法,鉴于不常遇到,没有普遍性,这里就不罗嗦了。是VCC3A电压产生电路出了问题,产生VCC3A的场管S-G极间的芝麻粒大小的二极管击穿短路,直接将它取掉。然而还有问题,光板触发后电流先冲到0.40A,又迅速回落到0.32A,我记得好像偏低。上CPU后不显示,不跑码,CPU无复位,CPU供电、时钟正常。现在直接的问题是VCC3P和VBL电压没有,显卡没有向TB发出PANEL ON信号。显卡为什么不发出此信号?它的各种供电已全部到位了呀!还需要什么条件吗?希望高手帮助。
笃定到位
2010-2-12 14:26
这样说的话~应该查一下MOS有无性能不良
笃定到位
2010-2-12 14:27
期待开幕讲解一下~~
会员152004
2010-2-12 15:08
VCC3P和VBL电压在这个时候是不会产生的,只有复位完成,机子开始自检,并完成显卡的初始化后,显卡才会送出PANEL ON信号,来控制开启这2个电压。
现在关键的问题,是 看到底是PCIRST没有正常产生,还是CPURST没有正常产生 ,前者不正常 ,跟各路电压的产生和PG反馈有关,而如果前者正常后者不正常,那就跟南北桥的工作条件有关。
会员152004
2010-2-12 15:08
董卓
2010-2-12 17:36
这种问题难搞。
魏福全
2010-2-12 17:40
IBM 机器触发掉电。的原因很多。不当是一个缺电压。短路。就能说清楚的。。。。。
如果掉电后没有待机电流了。 那是TB的保护掉电。。。。仔细查TB的一些条件吧。
智诚创业
2010-2-12 18:16
楼上的电压维修经验思路,值的学习,佩服
东海之鲲
2010-2-12 20:02
感谢包子斑竹指明了方向,不然的话我还在纠缠VBL之类。供电时钟复位只是一般顺序,也有例外。说说复位。PCIRST触发前肯定无电压,触发后为3.3V,诊断卡上的RST灯也是先亮后灭,应该算正常吧?没有高-低-高或低-高-低跳变呀。有人说从低到高的变化比触发有延时,那个延时用示波器也不好观察。无边版主也说只要有3.3V就算正常,那么对各个设备的复位是什么时候完成的?
总之,PCIRST是好的,而且就在北桥的脚位上也量了,是好的,北桥的4个时钟也是好的,是在北桥上量的!CPU的CPUPWRGD、VTTPWRGD、时钟都正常。CPURST的56欧姆上拉电阻阻值正常,一端为1.2V,一端0.18V,被北桥拉低。这样看来是北桥挂了?
补充:南桥的所有时钟都是好的!
至此,南北桥的供电时钟复位全部OK,北桥不发出CPURST#.
维修宝贝
2010-2-12 20:16
写错了,,我想说的就是ADP3421,,不是MAX3421...不好意思咯
东海之鲲
2010-2-12 20:32
说到T23,总有人说3421之类,开始时仔细地满板子找,总找不到,后来才知是T22或T21上的,T23上根本没有。希望以后再不要有人搞混,误导别人。
东海之鲲
2010-2-14 18:10
今天先加焊北桥,孰料由于事先没有充分预热,竟发生了爆珠,北桥里面发出爆米花的声音,无奈取下北桥。南桥也异常了,晶振无波形,无PCIRST#输出,干脆把南桥也取了,手头有南桥,明天先上个南桥。
新手问道
2010-2-14 19:45
按楼上的思路是可以搞定的
修板
2010-2-14 21:01
包子太厉害了 看包子回复 有种茅塞顿开的感觉 佩服
红尘一笑哈哈
2010-2-16 11:11
包兄对于时序的掌握相当的深厚 看你的回帖相当有水平 谢谢
无效的用户名
2010-2-16 12:31
不然怎么说 包子出品 纯属精品 呵呵
东海之鲲
2010-2-16 18:11
楼上几个知道自己在哪里吗?
俾面派对
2010-2-18 23:20
楼主火气这么大干什么?河蟹……要河蟹……!!我也认为包子的回复确实很有水平……
大众客服
2010-2-19 08:54
那个二极体不能取下不上啊!得找个装上!缺件是不行的!
东海之鲲
2010-2-19 10:39
楼上两位说的都有道理,批评和建议我都接受,那个二极管恐怕真得找个装上去。还有,没有北桥的话南桥可能应该异常,南桥不该取,唉。也许北桥也不该取。
东海之鲲
2010-2-19 14:00
楼上懂什么?什么问题扩大了?你说说怎么扩大了?啥都不干问题当然不会扩大。
芙蓉科技
2010-2-19 22:50
经验足了,问题就好解决了!!!
马啊
2010-2-20 22:15
楼主不必生气,都这样了,先把桥装上去,恢复原样,再从头分析。
击穿的那个小管是d67吧,3A_DRV电压要12v左右,应该是vcc3a供电的芯片有出问题的了。个人认为不装那个d67应该没有影响。还是查一下3a供电的芯片,是否有坏的。
东海之鲲
2010-2-20 22:45
楼上说得对,正是D67。取掉此管后VCC3A正常了,为什么还要怀疑后级负载呢?现在的问题是无CPU复位,应该还是桥的问题。今天做桥时意外发现功放芯片AN17000A少两个滤波电容,是我把它当料板时卸下的,忘记了,不知无CPURST跟这个有没有关系。
我是胡连军
2010-2-21 12:20
我有一个联想C466L进水能触发但是电流到0.3左右就掉电。现在已经把南北桥都搞了。没有结果啊。查查查不到。晕。
我是胡连军
2010-2-21 12:20
电路图,开机电路。供电系统。板子弄的一踏糊涂。
东海之鲲
2010-2-21 20:07
没想到阴沟里翻了船,在BGA这个环节毁了主板。关键的问题是植珠不好。我没有连网子一起加热的植珠台,必须取网加热。加热的时候绝大多数锡珠都能自动对位,但总有十几个不能准确对位,东倒西歪,需要重新处理后做两三次才能完全对好位。从料板上拆下的芯片也冒泡,我亲眼看见加热的时候锡珠面鼓起一个大泡,“砰”地一声又下去了。三做两做,北桥焊盘断线了,可笑的是清理焊盘时明明看见掉下来半截线,转瞬间线也找不到了,哪里断的也找不到了,这样就没法再做下去了。感到对不起包子版主的全程指导。
最后的情况是:能开关机,说明南桥大体正常;电流偏低,北桥不发热,说明北桥虚焊,没有工作。所有电压包括CPU核心还是正常的。
红尘一笑哈哈
2010-2-23 21:35
用示波器啊
xang1yang2
2010-2-28 13:56
看的真是惊心动魄啊,可是由于基础太差看的不甚明了,还应多向各位大虾学习。
九江超越
2010-2-28 19:46
高手,仰视中~~~~~~~!!!!
