标题: LG17寸纯平显示器,开机模糊 [打印本页]
作者: 傻新    时间: 2010-2-9 20:36
标题: LG17寸纯平显示器,开机模糊
LG17寸纯平显示器开机清 过完XP就变模糊看不清图像文字。请教各位,是什么问题?
作者: 维修公司    时间: 2010-2-9 20:58
CRT或是聚集电路
作者: songyouliang    时间: 2010-2-10 17:25
怪事哦。。。要么就一直不清楚。你确定开机时清楚?
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-10 18:11
管座有问题吗?重点查下管座。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-10 18:51
开机后如果一直不清楚,先调FBT上两个聚焦选纽,调不清楚则为高压包或者CRT不良。若是开始不清楚,过一会儿正常了,更换管座
作者: 傻新    时间: 2010-2-10 23:30
管坐换了...还是这样...头痛啊
作者: 埋汰孩    时间: 2010-2-15 14:50
往行聚焦上查是不是有不良元件,工作热稳定性不好啊
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-15 19:09
先测二次电源电压正常不正常,正常旋转聚焦电位器看有没有变化,有(OK),没有检查聚焦线是否与官座插好(重新插一次),还不正常,代换高压包,或者显象管老化
作者: 城市农夫    时间: 2010-2-17 20:58
调节高压包上FOCUS电位器看图像有无变化,另外一个原因为管座氧化造成,现象为开机不模糊停一会儿就清楚了,更换完管座后还要对CRT聚集管脚清洗.
