ZXCVWtest
标题: 富士康跑41 [打印本页]
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-2-9 19:20
标题: 富士康跑41
今天一富士康845GV主板,开机代码跑41,仔细观察板子,发现内存有100脚和108脚有烧糊,估计是客人把内存条插反以致于烧了,量内存供电场管S极电压2.6V,基本正常!
也有点怀疑BIOS,BIOS清零过。没解决,现在向论坛朋友求助
---刚入行,没编程器,穷鬼子一个,明天拿去给同行叫他刷刷看!谢谢大家了,解决后我会跟贴说明。
---原因找到了:是内存供电管有问题,换了之后就亮了,但是不明白为什么换之前内存共电管S极还是有2.6V呢?
作者: 电脑教师    时间: 2010-2-9 19:25
重新用编程器刷BIOS吧,41代码就是BIOS芯片程序丢失。
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 19:30
跑41大部分是BIOS问题,极少数也有IO坏的
作者: 张大飞    时间: 2010-2-9 20:35
BIOS出错哦。
作者: 维修宝贝    时间: 2010-2-9 21:24
用编程器刷一下BIOS
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-9 21:31
其它电压都正常吗?刷bios也不一定亮。
