标题: 硬盘传输超慢。。。请教是什么问题,温度达65 [打印本页]
作者: 叶落随风    时间: 2010-2-9 17:52
硬盘传输超慢。。。请教是什么问题,温度达65         东芝30G
作者: 失落园    时间: 2010-2-9 18:05
出现黄条了,接近警告值了,可能是盘体的问题.
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 18:07
排除接口不良,可能就是磁头老化了吧
作者: 维修公司    时间: 2010-2-9 18:47
我也有一个40G的 安装系统后,,,非常慢,,,没有办法,,只能换了一个,,
作者: 叶落随风    时间: 2010-2-9 20:24
没发现有坏道,会不会有什么小问题引起的啊?
作者: 张振华    时间: 2010-2-9 22:44
我的20G的ST也是这个问题
作者: gao0530    时间: 2010-2-10 10:52
希望高手指点指点,碰到好多这样盘了就是慢没坏道
作者: a1016533998    时间: 2010-2-11 14:51
盘体老化了
作者: 赵新华    时间: 2010-2-11 19:57
我也赞成是老化了,
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-2-11 21:12
估计硬盘工作于PIO方式了,但UDMA错误读数为0,可能是你从来没打开过UDMA模式。
作者: 叶落随风    时间: 2010-2-12 18:56
楼上的请问下怎么改模式呢?
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-2-14 09:34
BIOS里相应通道要设置成AUTO或UDMA模式。
设备管理器里相应通道要设置成UDMA模式或删除后重启,让系统自动认。
作者: bg1obj    时间: 2010-2-14 19:17
可能是盘体漂移大了,寻道不容易准确造成整体速度慢.楼主把基准测试跑完,然后看看寻道时间,如果有很多黄点在上部的话,然后这个盘的振动整体偏大的话,就是这个原因了.如果是这种状况的话,就不好修了.
