查看: 4039|回复: 10
光驱弹不出来,如何维修
发表于 2010-2-9 16:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
光驱弹不出来,如何维修,请各位老师和朋友多多指教。
发表于 2010-2-9 16:33:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看一下有没有动作嘛,如果有动作最简单的办法就是换一条皮带,或在皮带上适量加一点松香水
发表于 2010-2-9 16:52:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般都是皮带的问题 齿轮上点油 要是皮带黏住了清理干净换根新的
发表于 2010-2-9 17:08:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换皮带最好,或者想办法把皮带弄粗糙些也行
发表于 2010-2-9 17:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是皮带老化造成的,一般用烙铁将小皮带轮烫几个小槽(不要烫破了)这样皮带的摩擦力就增大了基本上可以淘汰用松香的办法
发表于 2010-2-9 17:30:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也碰到过几个这样的光驱,都是用尖烙铁把绕皮带的两个塑料转盘,上下烫出毛糙点。百试百爽。
发表于 2010-2-11 21:21:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢各位大侠了  正巧我碰到一个光驱弹不出来的毛病
发表于 2010-2-11 21:33:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
呀!LZ可以拿个针朝光驱正面有个小孔里一戳就能弹出来了(边按开关,边戳)~~~那个出不来就不用理会了,一般是不修的,自己搞着用就可以啦。 皮带老化了不用修拉 也不值得修
发表于 2010-4-7 23:01:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚刚试了一下楼上的方法,比较简单实用!
发表于 2010-4-9 22:04:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
金刚168 发表于 2010-2-11 21:33
这个方法正确易行.你先试试....
不行可开壳换个皮带就好了.........
发表于 2010-4-11 17:52:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般拿个针朝光驱正面有个小孔里一戳就能弹出来了,如果不行,那就换皮带。不过有些不是皮带。
