标题: 换了主板不重装系统 [打印本页]
作者: 小职员    时间: 2010-2-9 15:52
标题: 换了主板不重装系统
换了主板不重装系统,蓝屏7B怎么办,怎么解决,就是不能装系统
作者: zzs-wlx    时间: 2010-2-9 16:07
没招,要么就修原来的主板
作者: 戴启富    时间: 2010-2-9 16:42
安全模式呢,能进就好弄
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 17:05
除非换的主板芯片组相同可能不蓝屏
作者: 顺德胡    时间: 2010-2-10 01:39
先格 C盘,再重装系统。
作者: 范德萨    时间: 2010-2-10 14:32
我P35换到 G31 无需重装.
作者: 绝对零星    时间: 2010-2-17 15:47
先用把c盘给备份了,再装系统。装好后用ghost浏览器把需要的文件提取出来就行了。
作者: lqandy    时间: 2010-2-23 12:48
7B的问题是,IDE通道器里把硬盘禁止掉了
作者: 金忠勇    时间: 2010-2-24 15:51
这个比较难
作者: 紫影    时间: 2010-2-28 13:29
换回原来同样的主板,系统要认硬件,比较难办。
作者: 育林高    时间: 2010-3-1 20:11
把硬盘卸下来,找一个与原主板芯片一样的主板上上。进入系统之后把所有驱动都卸掉。相关操作请上网找一下GHOST系统封装的教程。完成后把硬盘挂回去或直接封装一个GHOST系统。
作者: 非常手    时间: 2010-3-2 08:43
说实话,比较难啊,,应该是要什么程序吧,,没办法重装,或者很麻烦吧?
作者: zengronghk    时间: 2010-3-2 10:43
看能不能进安全模式,如果能就在安全模式下安装一下主板驱动试试。
作者: 易钢    时间: 2010-3-4 22:50
能进安全模式就把主板的驱动卸了看看
作者: 破小军    时间: 2010-3-5 10:01
应该是硬盘问题吧,要不格下c盘,试试
作者: 日照市    时间: 2010-3-5 10:02
换了主板也不一定是主板的问题,有可能是其它的板卡的问题。
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-27 18:21
把硬盘挂在别的硬盘上拷出来
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-17 12:00
按F8进安全模式,认认硬件驱动,认完了重启就可以了,但是没有认出来的,就得自己下载了
作者: zhanggexiang123    时间: 2010-7-18 11:04
不知所云···
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-3 13:07
我也在纠结
作者: Tinson    时间: 2013-8-6 08:36
这个可以有办法,改下IDE驱动模式,在百度上找的方法 ,没亲测
作者: defender    时间: 2013-8-7 15:04
硬件配置不兼容,开机一直按住空格键,选择none  of  the  about
作者: defender    时间: 2013-8-7 15:13
上面不行的话只有在PE或系统下,然后导入驱动。开启AHCI控制器驱动。(如果说自己的板子ahci不知道,那就不看了,重装系统吧)
作者: ccyydd00    时间: 2013-8-7 16:13
的确,能进安全模式就能删驱动,就不用装系统
作者: 盛世电脑    时间: 2013-8-7 21:31
换板前先把驱动删了,就可以。装上板子后再装驱动。
作者: xhua88    时间: 2013-8-8 14:24
用ghost浏览器提取出来的软件可以直接打开用吗?
