标题: 联想昭阳E100时加电,时不加电? [打印本页]
作者: 常念念    时间: 2010-2-9 14:34
一联想昭阳E100的本,有时候能加电,加电的时候怎么用都正常,但是有时候放一天,就怎么也加不上电了!待机电流0.9A??
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-9 17:06
重点看看系统供电,充电电路,南桥等
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-9 17:42
待机0.9a不正常,短路,找原因
作者: 博澳源    时间: 2010-2-9 17:46
0。9是不是插上电池啦?
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-2-9 18:11
不加电的时候什么情况 不清楚啊 什么都没量鬼知道!
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 18:53
待机偏大,查查不正常时南桥是不是少组电压,我修过这种机子待机偏大的问题
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-9 21:10
0.9是不是自动触发不显呀 你把电池拿掉看看
作者: 常念念    时间: 2010-3-8 13:45
电池拿掉了,还是一样!就那样,放那几天不用,再用的话就又可以了!
