求救hp黑屏19寸
唐将
2010-2-9 13:18
求救hp黑屏19寸
今天接到一台 HP19寸的液晶 型号是;l1908w
故障是一开机黑屏 我先吧灯管换了
现在还是用一会就黑屏
求求各位大哥大姐告诉一下小弟
谢谢了啊
血枫
2010-2-9 13:20
看一下高压部分
边缘维修
2010-2-9 13:20
查一下电源板吧!
骁晓
2010-2-9 13:29
你弄错了啊,它不是灯管的问题。是高压板不对啦!!!!!!!我经常修的。高压板大芯片是oz9938gn的?你加我吧,我告你!!!
长治维修
2010-2-9 14:32
你没有外接灯管再试一下,不过我估计还是灯管的问题!
武汉天涯浪子
2010-2-9 14:59
检查高压电路,2路是一样的,对比修
format304
2010-2-9 23:54
1。接两个好用的灯管测试,看鼓掌是否消失
2。测电源12V输出是否 偏低 偏高 跳变
3。高压板的问题
4。如果黑了以后按开关还能开启,也有一定几率是按键漏电
