一主板 七彩红 945 MD2 点不亮 诊断卡显示 EO
伍月十六
2010-2-9 10:44
七彩红 945 MD2 主板点不亮 诊断卡显示 EO ,上假负载测钟没有电压,主供电上假负载不正常,上CPU正常,时钟晶振起振电压在1.3-1.6,我是新手,不知怎么下手,这种主板时钟供电是3.3V吧,不知是不是时钟芯片坏,芯片是RTM875T-511,手上没有这种芯片,不知能不能用其它的代换,请高手指点。
liuancheng
2010-2-9 11:05
基本判断上cpu电压时钟正常,看复位信号正常否,若正常检查cpu上到北桥数据地址线,bios等
可乐加冰
2010-2-9 11:11
一般E0是没有抓到内存
伍月十六
2010-2-9 11:13
补充下 点下重启键掉一会儿电又自动上电,有时能开一次机
小门
2010-2-9 11:20
CPU座子是BGA的吗 压压试试
伍月十六
2010-2-9 11:27
好像修好了 是时钟芯片旁的330和220电阻虚焊,开始量了有的电阻没有电压,就试着加了一下焊 ,好了 。
血枫
2010-2-9 12:14
看一下内存供电
南昌环宇维修
2010-2-9 12:22
内存工作条件没满足
