标题: 请问高压条的问题会导致本本掉电保护 不起动吗 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-2-9 08:59
一台t41p的本本,开机风扇启动,但几秒钟就断电,拆下主板,接上电源 和外接显示器,再试试 开机没问题呀,于是再接本本的屏,怪了还是不能开机  几秒钟就断电   那就在屏上了,  最后发现接屏线开机不断电   只要一接上高压条就会断电。
请问这个高压条要如何修     这种现像会是高压条的什么原因造 成。
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-10 00:56
高压的主控芯片坏了
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-10 08:35
高压如果修不出来的 可以换个 或者改个通用的
作者: 越走越好    时间: 2010-2-10 09:25
别把屏按回屏支架上去,前几天我也遇到一个,只要插上灯管开机,刚到启动画面就断电,以为是高压条不好, 替换了它,还是原样,最后把屏重按回屏支架上,好了,真奇怪,以前换屏没有也现过这样的现象。
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-10 10:08
高压不正常是会保护的,楼上说的什么按回支架什么的估计是接到屏蔽类的奇怪问题吧
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-10 18:06
用通用高压板嘛
作者: 平心常    时间: 2010-2-10 18:56
像你说的也不一定是高压的问题,屏幕上也有可能存在问题
作者: wangjian    时间: 2010-2-10 20:31
高压的主控芯片坏了
作者: 村里老头    时间: 2010-2-10 20:53
换一个不就知道了吗
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-10 21:22
灯管两端有搭铁的地方或者高压条坏都有可能引起这种现象
作者: 咬一口月饼    时间: 2010-2-10 21:37
屏线接口的 保险    看看
作者: 科欣    时间: 2010-2-10 22:35
要不换过高压板,要不换过灯管试试,还不行得测测高压保险和电压有没问题
作者: 张酷比    时间: 2010-2-11 07:44
大家好   ,   我都没接高压条与屏相接    只是把屏线与高压条接了   开机高压条灯闪一下  再几秒钟就断电了。
