标题: 754针AMD的板子,单桥虚焊了怎么加焊,桥背面的贴片很多应该怎样处理? [打印本页]
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-2-8 23:50
修主板没有做过桥,现在手中有一块板确定是桥虚焊了,看了很多贴,加焊桥成功的例子很多。但是对AMD的板子桥背面的贴片元件很多,加焊桥时是否把这些贴片都事先取下来呢?本人没有经验,请各位谈谈怎样处理比较好。本人打算用锡炉加热风枪加焊桥,因为是第一次做,想多听听大伙的意见,请各位不吝赐教,顺便长长经验,做的时候不至于失败在不该发生的问题上,至于成功与否倒是不在乎,不成功就当练手了。
作者: 子小龙    时间: 2010-2-8 23:54
单桥的,风险应该会很大,最好用BGA做!!这种就连版主李哥也不敢用土炮做啊!!
作者: 周二娃    时间: 2010-2-9 00:17
也可以做,但是失败的次数多过成功的,我现在都不敢做了。
作者: 快乐皮皮    时间: 2010-2-9 16:24
失败的次数多过成功,不要浪费时间,重做BGA才是硬道理。
作者: 血枫    时间: 2010-2-9 16:31
没事的  直接上BGA
作者: 田野枫    时间: 2010-2-17 00:49
我一般都是用风枪在桥上打圈直接吹,边吹边用镊子压,这种方法我没失败过,不知道这样对不对,请指点,我用这方法修好5块板
作者: Super123Man    时间: 2010-2-17 01:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 城市农夫    时间: 2010-2-17 05:39
我在工厂都是直接加热BGA,我们用的是MARTIN的MT7100
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-18 17:00
基地不是出了BGA吗?好用又不贵,弄一个吧,土炮不知道得练废多少板子你才能成为高手……
作者: 春江潮水    时间: 2010-2-18 17:24
我用风枪去掉风嘴吹,已经吹坏两个了,现在没有bga,手里有8块这样的板子,等买bga再说吧
作者: Super123Man    时间: 2010-2-18 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马啊    时间: 2010-2-20 18:07
土炮做nf4无钱的成功率很低,用三温bga的话,上部加到150度就可以了,底部温度高些。要不然很容易把芯片做坏,短路,不加电。用两温bga也会出现这种情况。以后板子基本都是无铅的,还是建议买台三温bga。
不过现在芯片做工也好了,一般不容易吹坏,我现在还是用土炮,成功率也很高。笔记本板做个945 965 的北桥,也很轻松,更不用说那些nf的小芯片了。
作者: 基费    时间: 2010-2-21 09:13
做BGA才是硬道理
作者: 狗屁不通    时间: 2010-2-21 11:48
我用风枪吹,已经挂了两个了
作者: 雅虎    时间: 2010-2-25 23:39
用BGA才是硬道理.........
作者: 没钱不行    时间: 2010-2-25 23:56
用风枪板变形大,修好了也用不住的。
