标题: 两块好板一下都不好使了 [打印本页]
作者: wgfz290    时间: 2010-2-8 21:07
标题: 两块好板一下都不好使了
1、冠盟的690T主板,上CPU已经点亮机器,还不做完系统,机器一下就灭了,当时替换法已经确定是主板问题,结果就换了一块华硕的M2N68-SE(自己用的主板,一直很好),把所有的件都换到这块主板上,结果这块板也点不亮机器了,就是上电后几秒钟就自动断电,把CPU的四针供电线拔掉,就不断电,两块板诊断卡均显示----,而且复位灯常亮,短接开关针不能强行关机。上假负载测得数据如下:
华硕M2N   PG 1.9V   复位0.94V   VLDT 0.15V   VDDIO 0.94V   VTT 1.91V  时钟  1.91V  0.94V    核心无法测得
冠盟690T   基准 0.65V   VDDA 0V  核心  0V  PG  1.93V   复位 0.97V   VLDT  0.01V  时钟  0.96V   1.97V  VTT 1.93V   VDDIO 0.96V  同样复位灯常亮,短接开关针无效。
小弟报了三月份的班,这时想学点,请各位多多指教,现在还一点也不懂,谢谢各位。
