DELL 640M自动开机详解
yajx0805
2010-2-8 20:53
DELL 640M自动开机详解
收到了台,DELL 640M机器,开始无法开机,拆开后,发现在电源口进水了,还长毛了,用酒精清理完后,风枪加焊电路上的零件后。测试开机正常,点亮了,就认为机器没有问题了,装机。装机测完后,发现插上适配器就开机,开机还直接进媒体播放系统,开始对这系统不太懂,因为是进水的机器,认为键盘有什么问题按到什么键进这系统,换个键盘还是一样。就开始找电路图了,发现这机子有专门的媒体系统,是那媒体键会按着,这键与触摸板连在一起,拨了还是一样。板上还有问题,对着电路图找,这个键与开机键很像,只是5V的,连接了两个电容,焊下电容测,电容没有问题,把这两个电容补焊回去,神不会了,这两个电容是连接在CN3上的,(C167和C161)正在测机,应该不会有什么问题。
志虑高远
2010-2-8 23:16
你说的是这两电容吗?它们之间没什么联系啊。而且如果它们有问题的话可能根本开不了机的吧。会不会是搞它们的时候动了其它地方好了?不解
yajx0805
2010-2-11 14:21
我也知道这两个电容应该不会,拆来来测时,电容也没有问题,装上去就好了,可是现在机子又有新的问题了,搞得我也不清楚了。现在是冷机时不能开机三灯常亮,3秒后自动关机掉电,开几次后,又可以开机,板用热风枪吹吹也可以开机,放一段时间后又不能开机。
yajx0805
2010-2-11 16:32
有人回复吗?
忘事如风
2010-2-11 16:45
是不是主板有点受潮,建认烘一下板,再试试
yajx0805
2010-2-11 20:06
放在BGA上焊了半个小时,自然冷了,试机也是可以用的,就是第二天又不能开机了。
村里老头
2010-2-11 20:14
是不是板层有问题了
yajx0805
2010-2-11 20:22
板层有问题,那应该是一直不能开机啊。现在是每天冷机时开机需要开几次才能开启来。而且每次都是三灯常亮后,大概3-5秒自动关机。开个几次后,又可以正常的开机,开机起来了,玩游戏,测机等都没有问题。就是冷机很难开,有些时候要开十几次,有些时候开个三四次。这就烦了。
yajx0805
2010-2-11 21:09
没有人回答吗?
281185751
2010-2-12 00:03
估计进水进的地方你没处理干净吧
