7200到底能不能用110MT代替!!!
静远
2010-2-8 16:52
RT,板子是HP的DV2000,纬创KAI机型,原来是7200显卡,换成110MT后可以点亮,但是屏幕显示灰屏!
当然了,这个板子原来的故障就是花屏,没有别的什么问题!
看了论坛很多帖子,都说7200 7300 7400 110MT的都可以代换的!有点疑问!
多多
2010-2-8 16:57
你测了?肯定是芯片的问题?
无边思绪
2010-2-8 16:58
不敢说所有机器都可以代吧,你这个机器肯定是可以的。
凤凰捏盘
2010-2-8 17:02
楼主是不是显卡没做好那?重新做下试试那
海鸥飞
2010-2-8 17:09
我代换过哦是好用的
搏浪笔记本
2010-2-8 17:11
可以代用,换过的
静远
2010-2-8 17:36
谢谢各位的热心,一会我再试试,可能是新入手的360C火候还没控制好!
昔日重现
2010-3-5 21:58
百分百的肯定,可以!
修到天亮
2010-3-6 14:42
你的问题解决了,我心里的问题也就解决了
