IBM T60 用电池就死机
维修工帅
2010-2-8 16:37
IBM T60 用电池就死机
一台IBM T60 什么都正常,就是不定时的死机,改换的都换了,还是死,在测试裸板是发现没接电池用了很久没死???
这到是个有意思的问题,于是换了个电池结果好了,一直没死机。 就是不知道是什么原因呢?
weiqigo
2010-2-8 18:58
难道是电池影响了I2C总线?
青龙白虎
2010-3-2 16:45
我X60也碰到过相同问题
叶飞-sb
2010-3-2 18:06
这样问题只有换电池吗?不可以查下其他问题吗?
m456789
2010-3-2 18:17
电池坏了吧!
王志佳
2010-3-2 18:53
这样只能换电池了
东泽主板
2010-3-13 22:20
我手上也有一台上电池死机的T60,不上电池没事,看来只有找电池来试试了
静远
2010-3-13 22:28
遇到过电池的问题,导致死机的,感觉也算一个通病吧
邱忠财
2010-3-14 12:51
我也遇到过T60 用电池死机,换电池后OK。
北斗八星
2010-3-14 13:10
难道是通病。。。。。。。。。。。
明通
2010-3-14 14:29
我有个搞维修的朋友上次就遇到这个问题没有修好,还给客户了,原来是这么回事哦
万伟斌
2010-3-14 14:31
可能电池内部有漏电吧,要不然怎么会死机呢
732002805
2010-3-14 16:37
遇到过同样的问题 是电池里的电池板坏了 换个电池板就行了 几十块钱
无锡易修
2010-3-14 17:27
呵呵,让客户换电池不是挺好
许冠杰
2010-3-18 22:18
我自己的本也是,充不进电了,插上就死,拔了就好,*脏话*!r60e的本子,联想做的ibm真是不敢恭维!我的t42现在电池还能撑撑场面
平心常
2010-3-18 22:20
这问他不怎么好搞的
ppyy0802
2010-3-19 00:07
电池是不是短路了哟
徐联志
2010-3-19 11:39
是电池坏了 我已经遇到两个IBM的了 一个是T60一个是X60 都是电池坏掉
装上电池开机就死机 不装电池就没事 换了就OK
