标题: 6N90c可以用10N60代换吗? [打印本页]
作者: 维修百分    时间: 2010-2-8 16:33
场管6n90c击穿
早上我去电子市场买管子  结果商店那也没有了 ·她说用10N60可以代换
回来后上管  ·试机   亮了··没2分钟 ··又烧掉了
求高手解决··
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-8 16:49
不能带,6N90是900V耐压  10N60是600V
作者: 王大修    时间: 2010-2-8 16:53
可能是耐压问题,6n90为6A900V.10N60  为10A600V
正常电路没有问题的时候,耐压600v足以。当尖峰吸收电路有问题的时候尖峰电压可能超过1kv。
作者: 喝醉    时间: 2010-2-9 22:19
场管坏了换之前要查一下驱动脉冲信号,管子是可以代换的
作者: gyc00008    时间: 2010-2-10 01:27
我认为管子可以代 但是要注意管子开启功耗 买的管子资料差 开启功耗大 很快会烧
作者: 杜俊岩    时间: 2010-2-10 10:43
电流是够了,可耐压值不够
作者: 维修百分    时间: 2010-2-10 22:05
那要用什么换呢``市面上没有呢
我觉得后极应该没问题吧```因为我上10n60可以亮的``
作者: 维修公司    时间: 2010-2-11 23:06
不能代换,,,电压参数差的太多
作者: 朱鸿志    时间: 2010-2-12 03:51
应该可以,电路检查一下。6N90一般都是UC3842结合的电路,UC3842检查了吗?管子烧了一般要把这个一起换了,防止不良在烧管子
作者: jlhdcwl    时间: 2010-2-12 07:36
前面各位说的都可以作为参考,具体能否代换,你要给出电路,我们一般代换考虑的是耐压、电流、频率。
作者: 埋汰孩    时间: 2010-2-15 14:49
8N80C也常用看看能不能行,先看整体电路
作者: lamydz    时间: 2010-2-24 21:06
同意三楼观点。
