标题: 帮忙看下 如何下手 有图 [打印本页]
作者: 维修百分    时间: 2010-2-8 16:25
标题: 帮忙看下 如何下手 有图
左边红色部分不到位啊··  应该如何下手??
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-8 16:34
先调整下分辨率看能调的出来不,调不出来就直接代换驱动板,代换不行就要检查屏电路上有没有问题
作者: 维修百分    时间: 2010-2-8 16:36
昨天收来的··先不考虑换驱动板的问题··先考虑下能不能 在不换板子的情况下··搞定
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-8 16:58
这个故障因为不单方面的,换也是确定故障范围,确定了以后反过头来修故障板也免的走弯路,或者破坏了原板
作者: 四会奇翔    时间: 2010-2-8 17:01
驱动板问题...换吧!没有悬念!
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-8 17:26
换通用板试一下
作者: 维修公司    时间: 2010-2-8 21:45
修板也是有前提条件的,,,关键是有没有条件能修好它
作者: weiqigo    时间: 2010-2-8 21:54
应该是驱动板吧,不想换的话刷个程序也许可以解决
作者: 九州电子    时间: 2010-2-8 22:57
这个问题最好的办法是先确定故障的位置,然后再修。其实修液晶很简单当然不包括屏在内。
作者: 显卡修好了    时间: 2010-2-10 01:17
这个 问题,还是 先刷下程式再说吧
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-10 02:09
这个屏是宽屏的,显示的是普屏的画面。刷程序看看。
作者: songyouliang    时间: 2010-2-10 14:27
不好意思,我是新手,我怎么感觉那个好像是分辨率没设好啊?
作者: 喝醉    时间: 2010-2-10 20:54
MCU出错也这样
作者: bigmouth    时间: 2010-2-10 22:39
先软后硬
先考虑烧录程序,如果解决不了问题,可以考虑一下替换驱动板来再排除一下
作者: a1016533998    时间: 2010-2-12 15:49
在淘宝买个通用的驱动板吧
