标题: 开机闪一下就灭 [打印本页]
作者: 脱轨边缘人    时间: 2010-2-8 15:49
标题: 开机闪一下就灭
一SOYO P35主板,加电风扇转一下就停,把小四方头拔掉,主板可以加电,风扇转动..求助各位大虾..
作者: 胜哥    时间: 2010-2-8 15:51
12V短路了你查CPU共电应该短路了
作者: 保定新宇维修    时间: 2010-2-8 15:52
1。测12V 是否短路:如果短了拆   上管,驱动IC,电源IC,串口芯片,插槽,风扇
2。测VCORE是否短路:如果短了拆  电源IC,下管,驱动IC,北桥,电容
3。测 VCORE与12V是否相互短路,可以先测CPU供电的上管 的D G或者G S 之间是否短路如果短路,这个场管很有可能损坏。换掉之后再测,一般可以解决你的问题了。
作者: 脱轨边缘人    时间: 2010-2-8 15:58
谢谢各位, 上管是坏掉了,直接换上去还是还有其他地方先要查才能换?我怕换上后会再次烧掉.
作者: 风雨多情    时间: 2010-2-8 16:11
测CPU供电电路,这样的情况很多都是CPU供电问题
作者: fotey    时间: 2010-2-8 20:02
查看CPU供电芯片型号,然后查他的datasheet,对比跑电路具体检测
作者: 脱轨边缘人    时间: 2010-2-9 10:21
找好上管换了,现在可以正常上电了,但测试卡不跑码,请问各位又该如何处理呢?
作者: 星宇电科    时间: 2010-2-9 11:21
测一下CPU座旁的电感线圈,看CPU供电电路有没有工作.
作者: 西门三多    时间: 2010-3-5 14:01
CPU供电短路!
