标题: 显示六个桌面 [打印本页]
作者: 伏特加    时间: 2010-2-8 15:26
标题: 显示六个桌面
笔记本在开机的时候,此时没进操作系统,只是bios引导时,屏幕上分成了六块,有个六个桌面显示
作者: 若啦    时间: 2010-2-8 15:29
外接怎样?如果外界可以那就是屏坏咯
作者: 搏浪    时间: 2010-2-8 15:29
外接啥样?估计显卡问题
作者: 志    时间: 2010-2-8 15:50
我试过一台是显示9个桌面的,换屏就OK了
作者: 计将安出    时间: 2010-2-8 15:53
显卡可能性大啊,不会是NVIDIA的显卡吧??
作者: 周芳明    时间: 2010-2-8 15:55
肯定显卡问题  做显卡吧
作者: 魏崇君    时间: 2010-2-8 16:03
上个月接修联想420A笔记本,显示4个画面外接正常,用一个屏代换一样四个画面,重做显卡解决。
作者: 永和科技    时间: 2010-2-8 16:04
显卡挂了  要重做了
作者: kingdragon    时间: 2010-2-8 16:21
大多数是显卡的问题,你外接试试看
作者: 南风面    时间: 2010-2-8 16:24
NV显卡吧.用这款显卡的都爱出这个毛病.
重做显卡试试吧.还不行就只能是换显卡了.
屏的可能性很小.但也有,可以外接试试,
LENOVO DELL ASUS HP都遇到过这个情况
作者: 廖云诗    时间: 2010-2-8 16:32
我遇到过装系统时是分开的   系统装好后进去又是好的
作者: 大粒    时间: 2010-2-8 16:35
什么型号机器?显卡居多
作者: 海鸥飞    时间: 2010-2-8 17:10
要做显卡了
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-2-8 18:20
分屏显示如果外界也是一样就是显卡了
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-8 18:59
我外接试试,外接正常就是屏的问题了
作者: 孟德勇    时间: 2010-2-8 19:06
先外接看看,然后依次检查屏 平线 到显卡部分。
作者: 木鱼    时间: 2010-2-8 20:23
屏,或是显卡.
作者: 筑友维修    时间: 2010-2-8 20:33
不用看就知道是NV的卡  最有可能是的G86的  遇的太多
作者: yajx0805    时间: 2010-2-8 21:06
我有碰到一个IBM的,重新插屏线就解决了。
作者: 静静的风    时间: 2010-2-8 22:01
遇到N次,每次都是那个,可爱的显卡出的问题!
作者: 大学生电脑    时间: 2010-2-8 23:15
我也修过一次重焊显卡就OK
作者: wwy1215    时间: 2010-2-8 23:28
直接先做显卡吧,这种情况一般都是显卡
作者: sqkjsym9    时间: 2010-2-8 23:29
先加焊把显卡。
作者: 博澳源    时间: 2010-2-8 23:31
没有屏换的情况下,就重做桥罗
作者: 陈条条    时间: 2010-2-9 10:28
先替换下屏还还不行,就是显卡了,先易后难
作者: 老包大哥    时间: 2010-2-9 10:36
先代换一下试试看吧,显卡故障较多
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-9 10:51
从你认为最简单地方开始排除,楼上说的多了,检查屏线,换屏,做显卡
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-9 11:09
拆下显卡重做试试
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-9 12:03
显卡坏了 重新做下吧
作者: 黄大胜    时间: 2010-2-9 12:27
显卡故障,换新品
作者: 卡猪    时间: 2010-2-9 13:11
显卡哦。。。。做过9个屏幕的
作者: 破小孩    时间: 2010-2-9 15:32
售后的解释是刷BIOS。,我也服了,刷bios竟然能好,谁都知道是显卡的问题,就是不承认是显卡的问题,客户使用不当 ,当然在此谢谢惠普,
作者: wuzigang    时间: 2010-2-9 15:35
又是惠普,死活不承认显卡问题,没话可说了。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-2-9 17:38
伏特加 发表于 2010-2-8 15:26
HP DV??
想都不要想,显卡
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-2-9 18:15
最好是先换个屏试试 哪怕99%肯定显卡的问题 就怕那1%啊
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 18:45
我遇到过这种故障,显卡问题
作者: 凌风学习    时间: 2010-2-9 21:28
显卡故障啊!遇到N台了。
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-10 00:45
先刷BIOS,再做显卡
作者: 281185751    时间: 2010-2-10 01:14
显卡有问题加焊遍就OK
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-10 03:07
我们老师说这样是显卡的问题哦
