查看: 1909|回复: 15
急急急 晶振问题
发表于 2010-2-8 15:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来快杂牌478 拿来不开机 测开机排针有电压 经过就不说了 最后想看看14.318起振没谁知道表笔打到第一脚0.23V 当打到2脚时候开机了 心想晶振挂了吧 换了料板上的 点开机可以了 跑到C1 嘿嘿内存没上 点关机 插上内寸 再次开机 ————复位长亮 不跑码 测CPU假负载 什么电压都没  跑复位 到IT8702  手上没这IO就没换了 在下来查那里啊    现在是全板无复位
发表于 2010-2-8 15:17:10 | 只看该作者 �
请问楼主,CPU什么电压都没有,为什么不先修CPU供电,要先跑复位呢??
发表于 2010-2-8 15:26:21 | 只看该作者 �
回2楼的 实时晶振 你看好题目回答 难道你意思是SB问题
回3楼的 复位都没 先查CPU部分吗  说清楚下啊
发表于 2010-2-8 15:37:44 | 只看该作者 �
RT9241B 10脚SS 无电压   下步 怎么办啊
发表于 2010-2-8 21:01:44 | 只看该作者 �
测一下CPU坐或是RT9241边上的三极管,看看它工作吗?
发表于 2010-2-8 22:33:30 | 只看该作者 �
都能走到过C1的,恐怕是南桥CMOS电路老化话。建议把晶振旁边的谐振电容去了试试,不行再换晶振用天敕水清洗南桥再烘干。不过这样好了也用不多久,根本解决办法只有换南桥
发表于 2010-2-9 10:04:28 | 只看该作者 �
IO也加焊了  可以开机了跑 7F   偶尔也会卡在D0 内存不过  我估计他是 北桥或扳子变形问题了   有的时候不过内寸 我把板子 扳下在弯一下就好了 压北桥没用 我又加了焊北桥现在好好的 可以进系统 不知道以后会不会出现怪毛病    总结  这快主板不是北桥 就是 变行
发表于 2010-2-9 10:06:47 | 只看该作者 �
8楼我想问下你 内存不过怪毛病 应该北桥问题多吧  你说CMOS电路老化跟内存有什么关系 说清楚啊
发表于 2010-2-10 10:17:42 | 只看该作者 �
请问楼主,实时晶振是14.318?
你自己说错了,还怪别人
发表于 2010-2-10 10:32:25 | 只看该作者 �
可能是南桥不良,换一下试下
发表于 2010-2-10 10:38:25 | 只看该作者 �
楼主一步一步来吧! 先检查供电再检查CLK, 都没问题要换南桥再换吧.
发表于 2010-2-10 11:05:49 | 只看该作者 �
北桥虚焊加焊也不能用太长时间。
发表于 2010-2-11 11:39:02 | 只看该作者 �
先把电压方面修好。。估计南桥底下有可能有问题,着潮了
发表于 2010-2-11 12:44:23 | 只看该作者 �
不好意思 我说错了 11# 金属光泽
发表于 2010-2-11 12:46:40 | 只看该作者 �
搞定了 原来是 供电芯片连接3级管有点问题 测了下差不多要击穿了   有时候好有时候坏
发表于 2010-2-12 21:09:21 | 只看该作者 �
前面跑过C1,其他的应该没什么问题,估计是南桥不稳定,看查看南桥是否有问题
