华硕N80V暗屏故障
晨诚科技
2010-2-8 14:16
华硕N80V暗屏故障
一台华硕N80V笔记本换屏后暗屏,量屏上电压有18伏和3.3伏
志虑高远
2010-2-8 14:22
修过一台华硕A8的,他原本是修台式的,给一个客户换屏,换完之后也是暗屏。拿到我这一看,高压的保险烧了。
weiqigo
2010-2-8 16:07
最好参照高压条电源IC的datasheet资料来修,不外就是VCC和EN信号的问题,很少遇到其它的
星梦笔记本
2010-2-8 16:09
建议更换码片试试,呵呵,曾经遇到过这样的问题,换码片OK
晨诚科技
2010-2-9 11:43
屏是LED屏 没高压条的
滴答2009
2010-2-9 12:08
led的我还没遇到,你真幸福
晨诚科技
2010-2-9 12:22
搞不定啊 还说幸福
孟德勇
2010-2-9 13:02
LED没有灯管的,建议更换一个屏看看。
晨诚科技
2010-2-9 13:36
有谁知道LED屏的工作条件?
晨诚科技
2010-2-9 13:37
我用原来的旧屏上去也是暗屏
顶级螺丝工
2010-2-9 14:41
最好对着图纸维修
平心常
2010-2-9 16:54
LED屏 出现屏暗现象不好搞! 论坛里有高手碰到过这样的故障 好像修起来也蛮复杂的
晨诚科技
2010-2-9 21:46
还 有没有高手啦
星源电脑
2010-2-10 00:37
换屏时是不是忘记了拿掉电池了,把保险烧了
星源电脑
2010-2-10 00:41
开机测一下屏的主供电,开关电压,亮度电压,保险,如果亮度电压没有,划断通接口的一端,内端与开关电压短接
晨诚科技
2010-2-10 09:55
测屏上P-PWM2.25伏 LED-EN3.3 S-PWM 0.41 VLED1 18.5伏
晨诚科技
2010-2-10 10:24
把P-PWM和S-PWM短接后OK 谢谢星源电脑 的提醒
高雄
2010-2-19 22:03
n80是有顯卡的吧
LCD要點亮除了需要19V和3V以外
要查看看背光電壓是否正常
理查德王
2010-2-19 22:11
星源电脑 发表于 2010-2-10 00:41
犯了个低级错误,没有划断就短接了,现在EN信号也没有了,难道是显卡挂了?外接显示到时一切正常
维修破烂
2010-3-12 18:09
要么是LED%B
昔日重现
2010-3-12 22:06
我也弄了台这样的机器,把屏拆下来,没小心把焊在一块小板上的七根线上的小线弄断了,没仔细看就接上了,不知道那线是带屏蔽的,直接把主板烧了,定了屏线按上后不开机,单主板也不开,不过把BIOS电池拆下来就能开机,接上BIOS电池只能开一次,关了再开就又开不开了,新机器修的没有经验呀!正上愁呢!
拓友科技
2010-3-18 12:43
把P-PWM和S-PWM短接后两了下又屏暗了,什么问题,请高手指点!!!
