标题: LENOVO主板,6100-A2北桥显卡问题 [打印本页]
作者: 鑫盛维修    时间: 2010-2-8 14:02
开始无显示,,检测发现北桥无1.2V电压,G极控制电压1.0V,,更换北桥供电管后电压正常。进系统后拷机出现播放视频文件时视频画面抖动。。。重装系统,驱动和播放软件无效。。。正郁闷中。。。。。。请教高手指点
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-2-9 21:16
看下一步1。2V的电容有没有起爆啊,有示波器看下有没有杂波啊
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-9 22:15
有可能桥虚焊造成的。
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 22:18
加焊下北桥吧,包好
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-2-9 23:11
同意上面说的
作者: 小汇    时间: 2010-2-9 23:19
6100-A2北桥很多虚焊的,加焊一下会好的
作者: 猪在飞    时间: 2010-2-10 09:46
北桥,,不用查别的地方,做个桥就行了
