标题: 请问下大家主板上的上下管是不是不能算不换的 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2010-2-8 13:53
比如从其他主板的内存部位拿来可以的吗 或者显卡部位
作者: 忘事如风    时间: 2010-2-8 13:57
可以的,耐压一样都可以的
作者: 天威文化    时间: 2010-2-8 15:38
主要看电流大小 一般是可以互换的
作者: 西门三多    时间: 2010-3-5 12:52
通常都是可以互换的!
作者: 我乃八戒    时间: 2010-3-5 13:15
上下管可以,但是其他地方就有的可以换,有的不行,换了之后电压偏低,或者管子发烫~
