标题: 三星X05 跑2C [打印本页]
作者: 高胜    时间: 2010-2-8 12:48
标题: 三星X05 跑2C
接到一台三星XO5的机器,开机无显示代码2C
拿掉内存可以跑E1.打内存AD线阻止正常
2.5V 1.25V  也正常。于是换北桥 还是一样。
内存槽也加焊了   ···········
没有头绪的时候把南桥也做过了
求高手帮忙·········
我在论坛搜了一下 这个机器跑2C的帖子  都遇到过 但都没结果
在线等
作者: 王志佳    时间: 2010-2-8 13:06
佩服楼主,不确定问题就乱杀桥,这样你只会把问题给搞大
作者: wzc67890    时间: 2010-2-8 13:08
有没有考虑BIOS
作者: 小子何    时间: 2010-2-8 13:13
内存排阻,内存供电电压,参考电压,BIOS,。。。一个一个的去找吧
