华硕M2N-MX修复记
数据安全
2010-2-8 12:05
华硕M2N-MX修复记
昨天下午快下班了有个客户拿来了一个主机,说是不亮了,让给看看,我一看是华硕的m2n-mx,想到了论坛上好多帖子,都是疑难杂症,心里就想,又是一个不好啃的骨头,然后插上电源线,开机,风扇专利几秒就掉电了。郁闷,果然是这问题,这是客户说话了,说是这机器原先必须开两次才能开开,我有开机,没有掉电,但是不自检,然后把主板拆下了,测量供电都正常,按北桥无果,心想是不是CPU有问题了,然后把我的3000+换上,居然自检了。而且第一次没有断电,一次就开开了,心想又赚不了钱了, 然后我找了个板子试了一下客户的3800+。居然也能自检,心想怪了,CPU换回去又不行了,然后想用假负载测一下复位时钟,但是奇怪的是,我的两个AM2负载上上去都断电 ,这是我开始怀疑CPU作了,然后吧上面的那个盖子去掉。然后发现有两个触电变形了。校正后还在想应该不会这么简单,然后上CPU正常跑马,一次点亮,
没有什么技术含量。给大家提供一点经验。。。
我是塔夫特
2010-2-8 12:18
这种通常是客人在装CPU时没有装好把针脚插坏掉了,
楼主的判断很正确有先把座打开检查.
淮安电脑维修
2010-2-8 21:58
,然后吧上面的那个盖子去掉。
这个要怎么搞???
niku 发表于 2010-2-8 21:50
就是把CPU座上面的能动的那层盖子用刀片之类的慢慢撬下来。
博澳源
2010-2-9 09:50
还没有修过这种情况。
adminxur
2010-2-9 10:32
我有碰到 针脚变行的 接触不到 我望死里撬结果 被我把盖子撬坏了 最后用101沾上去的 哈哈
luohao1002
2010-2-9 11:39
那盖子不是一般的好取。基本上取它的话都要坏。只是说坏到什么程度
likuang1991215
2010-2-9 11:42
针脚变形的还是经常遇到,都是客户自己插坏掉的。
西门三多
2010-3-5 14:02
目测很关键!先不急动手!
耒阳精诚维修
2010-3-5 16:11
楼主修板还是比较细心的
