诊断卡跑22
adminxur
2010-2-8 11:24
诊断卡跑22
七彩虹754 VIA芯片组的板 CPU没核心电压 我测电源芯片没工作 我把芯片换了 结果 核心电压有了 开机跑22 假负载核心电压是1.5V比实际少1.5V应该没关系 但 复位2.5V 不知道正常不 标的是1.2—1.5V 全板电压都正常 时钟复位都有
邹强
2010-2-8 11:44
刷BIOS看看 在压一下北桥
adminxur
2010-2-8 11:52
回2楼 北桥没问题 回1楼的 跑什么线路啊 供电都正常啊 就复位有点高
adminxur
2010-2-8 11:54
没编成器哎 我可以把同样主板BIOS对换看看吗
我是塔夫特
2010-2-8 12:20
RE:没编成器哎我可以把同样主板BIOS对换看看吗
可以换相同的主板BIOS来试看看.
adminxur
2010-2-8 12:23
试过了 拆下BIOS 也是跑22 装上其他BIOS也是跑22 CPU根本就没工作 不关于BIOS事
华瑞维修
2010-2-10 22:44
直接加焊北桥。有的桥用手压是没用的
