标题: T23开机出现要密码, [打印本页]
作者: lwling    时间: 2010-2-8 11:06
标题: T23开机出现要密码,
大家好,有一台IBM T23,开机出现要密码,去掉BIOS 电池也不行,不知道有没有哪个朋友遇到个这样问题,谢谢
作者: 搏浪    时间: 2010-2-8 16:41
刷密码芯片才可以
作者: 星梦笔记本电脑    时间: 2010-2-8 17:14
刷密码芯片
作者: zfx45    时间: 2010-2-8 17:16
刷密码芯片, 24开头的
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-8 17:43
刷密码芯片,或拆料板换上去就行了
作者: 马行空    时间: 2010-2-8 17:58
是的,刷密码芯片
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-2-8 18:19
开机密码解不了刷新BIOS啊
作者: weiqigo    时间: 2010-2-8 18:57
说清楚是什么密码呀?如果是开机密码的话就要刷码片了,不是刷BIOS,放电不行的,和台式机不一样
作者: 林玮军    时间: 2010-2-10 20:02
读出数据,找到密码或者是重新写一个不带密码的同型号机器的数据进去,或者拆一个料板上的芯片上去。
作者: 科欣    时间: 2010-2-10 20:38
要不读出24,8脚芯片,用软件解出密码。要不找相同报毁板拆出24,芯片换掉
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-10 21:07
可能要读码片里面的资料解密才可以
