标题: v2000。无待机。无3-5v 。求思路 [打印本页]
作者: 海成科技1888    时间: 2010-2-8 11:01
dv2000。。加电无3-5 。开关处也没电压。bios没供电。ec的晶振也没波形。南桥的晶振也没波形。。。我考虑是不是系统供电的3.3的事。。应该是给南桥。ec。bios。供电的3.3没有。但是找了半天。没找到这个3.3是重那个地方出来的。。。请高手指点
dian lu tu
KAI.rar
1.18 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-8 13:25
看看你图纸的第35页,系统供电芯片
作者: 搏浪    时间: 2010-2-8 15:33
51120坏的很多,可以先换换试试
作者: limingliming    时间: 2010-2-8 15:45
你换一个系统供电芯片看看
作者: weiqigo    时间: 2010-2-8 15:58
3D3V_PWR,3D3V_AUchinafix5,KBC_3D3V_AUX这三个电压是直通的,是由TPS51120调整来的
作者: zfx45    时间: 2010-2-8 16:15
还没分析出先上哪个电后上哪个电,但是你还是先换个51120有对的,这东西到处都是
作者: m456789    时间: 2010-2-8 22:38
965的话它的待机是RTC直接转换过来的。
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-8 23:13
可以先查系统供电芯片的工作条件,从这入手吧,看似问题多,说不定就这出问题了
作者: 小汇    时间: 2010-2-9 23:16
先量一下有没有短路,再看系统供电有没有,条件满足没有,换系统供电芯片
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-9 23:59
先量一下有没有短路,再查系统供电的工做条件
作者: 霖玲小召    时间: 2010-2-20 07:32
你应该改先找一下19V  看正常不正常  然后再换  51020
