标题: intel E210882主板,开机到LOGO画面过不去了 [打印本页]
作者: zhangyusheng    时间: 2010-2-8 10:25
intel E210882主板,开机到LOGO画面过不去了,已经最小化检修,排除外接
作者: 忘事如风    时间: 2010-2-8 10:36
资料考虑过吗
作者: liangwentao    时间: 2010-2-8 10:40
我也有块神舟板和你的问题一模一样..不知点下手
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-2-8 12:46
楼主试看看BIOS吧, 有可能BIOS 有问题重烧一下应该就好了.
作者: qqwert2188    时间: 2010-2-8 21:25
你过内存试没有?可能是内存问题 我修过一块宏基品牌机主板!!每次跑到宏基那个画面就跑不过去!但内存装到别的机子里测试是正常的!装到这块主板就不行了!换内存后都正常了!估计是主板用久了对内存的兼容性差了!
作者: weiqigo    时间: 2010-2-8 21:57
刷个BIOS吧,不行再换IO
作者: 已注册    时间: 2010-2-8 23:43
刷过BIOS没有?
作者: 博澳源    时间: 2010-2-9 09:52
先换内存试试,不行刷BIOS,再行做南桥。
作者: 一级工兵    时间: 2010-2-9 09:55
换USB的键盘试试看。
作者: e家缘    时间: 2010-2-9 10:02
blos跳线插到错也会出现这故障
作者: 血枫    时间: 2010-2-9 14:03
南桥挂了也是这种情况
BIOS损坏也是这种情况
作者: zhangyusheng    时间: 2010-2-9 15:02
开机到LOGO画面过不去.另外我还发现屏幕亮的时候,CPU没电压。怎么回事啊
作者: 林志远    时间: 2010-2-9 19:47
继续关注这帖子,顶起来给高手回答。
作者: 王凡林    时间: 2010-2-9 20:02
注意一下跳线,intel原装板有很多稀奇故障都是跳线引起的
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-2-10 19:19
能开机,能点亮,但挡在LOGO,我这菜鸟怀疑是不稳定的原因,你在挡机时再量一次电压时钟复位等信号正常不?
