联想邵阳E200开机黑屏两声报警
龙旭
2010-2-8 01:46
联想邵阳E200开机黑屏两声报警
联想邵阳E200开机黑屏两声报警
CPU风扇转,北桥烫手
不知道是哪的问题,内存更换过是没问题的
不知道E200这款本开机两声报警是否属正常?
星源电脑
2010-2-8 09:38
做北桥会好
周芳明
2010-2-8 10:24
报警应该是不过内存 做北桥吧
志虑高远
2010-2-8 13:20
正常情况下北桥不应该烫才对,楼主可以量一下北桥有没有短路,如果不短的话应该是少供电之类的。不行换个试试
搏浪
2010-2-8 15:38
换了北桥没有呀?我也有一个一样故障,麻烦给个结果好不
weiqigo
2010-2-8 15:44
我修过这种机子几台了,都是做北桥好的,不晓得你这个是不是同样的问题
大粒
2010-2-8 16:41
内存吧,加焊内存槽
