标题: 写点今天的维修经历 IBMT43 USB 死机 [打印本页]
作者: 郭永杰    时间: 2010-2-8 00:18
今天 没什么好写的,, 主要完成了,几个机器的安装,,一个人家换不好的灯管我给更换,
还有一台明基的 屏发灰 不算暗屏 不过 屏暗得差不多暗屏了,,拆开测灯管,, 好的,,明基 高压条5V供电的,好不容易找了个5V的小高压条改上去 怎么弄不亮,,娘的,,结果才发现 地线没找对。弄了半天 换接地线OK了。
戴尔X P S电脑,和外星人 同属于旗下子品牌的两款高端电脑,, 拆开 一看有板有眼,,外观一流,, 据说是戴尔挖了SONY工程师给设计的东西,很漂亮  呵呵 型号应该就是chinafix13  还有一款 号称至今最轻薄的X P S 那个牛 卖2万多。
重点讲 今天修到的 疑难 T43 插USB死机故障。。。  经查电路图,, USBPWR 涉及到 VDD15  VCC5M  USBON USBOS(具体不记得了 , 就那个连南桥的额外信号,) 等信号 当中 几个MOS管 三极管,,
客户起初是不开机,, 做过南桥,, 结果,因为插USB死机 所以返修
二话不说 换南桥(这机南桥和显卡毛病多)。。。  简装 开机  正常,, 插USB  又死了。。换了南桥 不好??? 傻了……
  量USB 5V供电 不停跳变,心里一乐 看来问题在这里, 跟着的是 USB ON  由H8 第64PIN 发出  在跳变。 拿掉那个小三极管,, USB ON 不跳了 说明H8正常  ::………… 这里提示 USB ON 这个信号3.3V 。
那就是说 USB ON 信号后级问题,, 解决方法,,元件不多 逐一的拆,, 首先考虑的是 同时连接5M 和VDD15输出USB PWR的 6脚MOS管。 因为 管子小 电压输入多,, 不良可能性能大 ,,,  换掉。电压开始稳定,插USB设备 很稳定 呵呵,
上电 开机,,顺利进系统,,插U盘  U盘灯亮,,两秒 灯暗,死机!!!!!
*脏话*!! ,,拿掉不要的 ,,,重新插USB 供电稳定 ,, 看来 问题是解决了一点 但不是主要的。
量VDD15  VCC5M 不插 USB设备都正常。换信号量
USB 0S 信号: 这是USBPWR 经过一个电阻,再由一个滤波电容和下拉电阻连到南桥B26脚的 一个USB控制信号,
用点位图找到了位置,一量断线了,,经过好板对比 确定断线,,飞了一根漆包线,确认焊接良好后 简装开机
心里还想“有种你再死机” …………
顺利开机,进系统, 插USB 妈的 两秒死机。
再次傻眼 真是*脏话*!!!!!
再换思路。 既然供电已经稳定,南桥也是新的 开机也正常,, 那是否 还有地方断线呢?
看来要拿出师傅给的杀手锏了,
取下 SUBPWR供电保险,, 开机插USB  以此确认 是否 南桥信号问题 ,,,,
一切正常了,, 那直观地说就是 USB供电部分的问题了,, 用VCC5B 飞到 USBPWR作为USB 供电,
问题解决。
奶奶的 写到最后发现 自己机器上没有T43的电路图,, 有了再补上。呵呵懒得找了 ,反正都那个样
作者: 群英电子    时间: 2010-2-8 09:46
插USB死机和USB OS信号有关系吗?
作者: weiqigo    时间: 2010-2-8 22:25
修得毛了都是搞飞线的
作者: tonyxu    时间: 2010-2-11 16:45
请教LZ,取掉USB供电保险插USB不死机就确定是供电问题吗?
作者: 没钱不行    时间: 2010-2-22 22:04
供电管不良,过流坏了。空载正常,带了设备电压就掉了。
作者: 联想机器    时间: 2010-2-27 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aijinshen    时间: 2010-3-2 09:47
如果真是USB电源电路有问题,应该也不难修吧,倒是控制电路我真的不太懂,
作者: 博澳源    时间: 2010-3-11 23:43
到最后还是供电不稳定!
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-21 22:22
没图不好看哦
