标题: 我的一台清华同方K431超锐怕太阳光,请问一下是哪儿有问题? [打印本页]
作者: 123    时间: 2010-2-7 23:48
在家里用一切正常,只要太阳照上几分钟就不能开机,离开太阳几分钟凉一下又正常,问一下是否有修的必要?到底是哪里出问题了?谢谢!
作者: 中联电脑维修    时间: 2010-2-8 00:54
我今天也接了一台这样的机子,还没弄,开机没显示,估计是北桥的问题
作者: 计将安出    时间: 2010-2-8 01:36
拆开, 用风枪吹吹, 看看吹到什么元件不能开机就找到问题了!
作者: 281185751    时间: 2010-2-8 01:43
晒多久啊温度高了》》??
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-8 12:12
北桥散热不良,导致北桥虚焊或北桥核心虚焊
作者: 精汇    时间: 2010-2-8 13:25
应该是和热敏电阻有关。和虚焊。芯片不良电容都没有关系。太阳晒和不晒就多相差十度吧
作者: 无以伦比    时间: 2010-2-8 13:28
不至于那么热吧,晒一会就不行了?
作者: 星梦笔记本    时间: 2010-2-8 16:20
应该是碰巧吧。。。可能是北桥的问题,通病了,搞维修的都知道。。你上网查一下。。呵呵
作者: 大粒    时间: 2010-2-8 16:37
品牌的问题吧,别的牌子我没见过这种问题
作者: 木鱼    时间: 2010-2-8 21:11
散热问题吧
作者: 博澳源    时间: 2010-2-9 00:38
说不定清清灰就好了呢?
作者: 静静的风    时间: 2010-2-9 12:16
要是不晒太阳的话,能正常用吗?还是用一段时间也回不显示呢
作者: 破小孩    时间: 2010-2-9 15:39
我也修过同样的机器,开机不显示,次机器的北桥是vn896的,发热量还是很大的,况且只是用了个散热片,根本没有跟笔记本的cpu散热器连接上,但是我干了一遍北桥之后没有变化,电流调到0.6左右就不懂了,最后干了遍南桥,竟然奇迹般的好了,楼主可以试试,如果修好了,论坛再有几台这样的机器,可以判定为通病了
作者: 123    时间: 2010-2-9 21:21
只要开机后,一切正常,就算是晒上一天也没事,今天又发现放电影全屏会黑屏,退出后又正常,在观察几天看,有问题再说!要动芯片怪舍不得的!
作者: 红塔山本本    时间: 2010-2-9 21:37
主板有虚焊,可以用热风枪吹一下,再去压 看什么地方虚焊
作者: 李明皓    时间: 2010-2-9 21:45
没有遇到过这种问题
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-10 00:33
有点像北桥虚了,怕冷怕热更像电容坏
作者: wangjian    时间: 2010-2-10 20:34
怕太阳光 不大可能
作者: 村里老头    时间: 2010-2-10 20:54
看来是和温度有关系
作者: 咬一口月饼    时间: 2010-2-10 21:41
北桥虚焊
加焊
作者: 科欣    时间: 2010-2-10 22:29
一可能是散热问题,二应该是虚焊,你移动就出问题。用手摸摸温度,用手敲敲机身。看看问题在哪
作者: 123    时间: 2010-2-12 16:52
我试了,开机后,不论运行多长时间,都不会出问题 冷机状态在太阳下开机正常,运行十多分钟后, 关机再开就不能起动了, 所以大部分时间不敢关机,怕误了生意,就将就用了!
作者: 陈条条    时间: 2010-2-18 21:41
北桥虚焊
通病
作者: 大众客服    时间: 2010-2-19 09:32
这种现象我在工厂端还没修到过!此板是我司生产,大家手上有不急的板的话可以发来,我可以帮大家看看!我是专业客服的!
QQ:615933468
