查看: 1925|回复: 7
单桥的右上方有两个小场管
发表于 2010-2-7 22:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单桥的右上方有两个小场管
第一个电压为3.28V 第二个电压为1.81V请问这两个管用于哪里供电??请问一下高手电压是否正常?
发表于 2010-2-7 22:30:47 | 只看该作者 �
这2个应该是给桥供电的,你测的哪个脚是这些电压?D、S、G?哪个脚?
发表于 2010-2-7 22:33:31 | 只看该作者 �
测的第一个是D G   第二个是D S
发表于 2010-2-8 11:13:21 | 只看该作者 �
应该是给桥供电
发表于 2010-2-8 11:58:15 | 只看该作者 �
光从这个图说真的很难说是桥供电或者是内存供电,现在高端板两者供电模式均采用上下管推动供电,还是把图搞大点这样容易判断些
发表于 2010-2-8 14:30:09 | 只看该作者 �
看输出脚到里,打一下桥附近的贴片电容和输出脚相连没有,如果相连说明到桥了
发表于 2010-2-8 15:30:50 | 只看该作者 �
电压都正常 一个是桥供电 还一个是显卡供电
发表于 2010-2-9 10:37:58 | 只看该作者 �
回LZ,没有集成显卡那就是给独立的显卡槽供电啊!    9#的朋友已经说的很清楚啦,我就不重复了。谢谢
