ZXCVWtest
标题: 华硕X80H 通电自动关 芯片烧糊了,求助!! [打印本页]
作者: 雨中纸鹤    时间: 2010-2-7 20:26
通电, 华硕, 芯片, 自动, 求助通电,电流摆到0.6,闪了两下,灯亮,然后就自动关了,目测一个芯片烧糊了,高人提示为ISL6227,在别的板子上找了一个换上,故障依旧。测量VCC电压为5v,ddr脚接地,en1,en2通电时都有3.3v电压,但此芯片输出不对,OUT1为0.17,out2为0.40,两路输出的对地数值为30和200多,也不知道是否正常,手里再没有isl6227了,也没有这个的电路图,没思路了,请高手指点啊
作者: 王志佳    时间: 2010-2-7 22:11
测下这两路应该有短路的
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-7 22:55
ISL6227,负责产生1.5和1.05电压。
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-2-8 10:09
芯片输出支路上应该有短路的地方 查输出支路上的元件
作者: xfzl    时间: 2010-2-8 17:13
ISL6227资料
ISL6227.pdf
897.86 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-2-8 23:42
ISL6227作为内存供电管理芯片时,DDR脚不应该接地,如果接地了,很可能是和该脚相连的4.7微法电容短路。参见附件,ISL6227的DDR脚接地时,该芯片是用于可编程的双路转换控制器,两个PMW信号的相位差是180度,输出的是2.5V和1.8V。
isl6227.rar
78.34 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 雨中纸鹤    时间: 2010-2-10 13:01
这个机器终于修出来了,查出28脚vcc和14脚vin的供电电阻阻值偏大,更换后,故障依旧,但电压瞬间都有了一点,目测发现27脚断线,连上后OK。此机大费周折就是因为,我是测量供电电压,没测量供电脚保险电阻的阻值导致的,希望大家引以为戒。
作者: weiqigo    时间: 2010-2-10 14:26
有点阴人啊,6227供电正常,保险电阻阻值却偏大,不仔细还真会忽略
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-10 16:45
有时候就是峰回路转,绝处逢生
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-10 17:42
我有可能就会找后级是否短路了,因为我看到已有输出电压,只是偏低
