HP 6120 加焊南桥之后不触发 求助
顺溜
2010-2-7 20:00
此机器6120客户拿来说不认硬盘 我把硬盘装上之后开机HP LOGO 就死机 这款机器我师父说南桥虚汗的多 没有多想就加焊南桥 等我上电测试的时候发现不触发了(郁闷)电流0.08风扇转一下电流就到0.06 测南桥附近有电容短路的 以为南桥坏了 可是把南桥摘下来 还是短的 我看论坛里也有和我类此的情况 说把南桥附近的芯片烤坏了,要过年了碰到这事很是郁闷 希望大家能多给点意见 本人多多感谢
备注一下:绝对没有掉件,
zfx45
2010-2-7 20:16
楼主晕啊,我们这不认硬盘死机加一下都好的,没出这事,6120
王志佳
2010-2-7 20:19
烧一下试试
lyyhshb
2010-2-7 20:25
你加焊用的是多少度呀,能把别的芯片烤坏,不会是pcb让你烤糊了吧
星源电脑
2010-2-7 22:08
可能是烤坏什么器件了,追一下线要不上电烧一下
南充新创
2010-2-7 22:19
烧一下吧。。。。。
蓝德本本维修
2010-2-8 09:25
人为故障扩大,慢慢查短路吧,
修到天亮
2010-2-8 09:48
机器没有修好,楼主任务艰巨呀,这问题是人为的扩大了,元件短路了,最好不是板子内部短
无以伦比
2010-2-8 10:09
电路上可能有电容短路了,给桥供电的。
sfishyu
2010-2-8 10:20
看看桥周围的几个电解电容
zxcxcg
2010-2-8 14:54
短路了吧!查查南桥共电情况
limingliming
2010-2-8 15:05
楼主把问题搞大了呀/本来是有显示的,现在显示都没有你麻烦大了,楼主你是不是把温度调的大了,
顺溜
2010-2-8 15:16
把南桥重新直球 换上去 故障解决了 是我用镊子推南桥的时候有点劲用大了 所以短路了 可是现在就是装不进系统 内存换了 北桥也加焊了 还是一样就是装不进系统 难道还要换个南桥
weiqigo
2010-2-8 15:41
换个南桥吧,你怎么不叫你师傅指导?
大粒
2010-2-8 16:50
加热短路了吧,换个南桥试试
凤凰捏盘
2010-2-8 20:09
怎么样装不进系统那?检测硬件死机还是装不上驱动?还是装完驱动蓝屏?楼主说的详细一点,才能给你出主意那
shaoboxiang
2010-2-15 11:00
我看还是把找到的短路电容电击一下看看是哪里引起的
昨夜起风
2010-2-16 15:46
是不是南桥内部微短啊
维修者知难
2010-2-16 16:01
芯片坏了,换个试试吧
大学生电脑
2010-2-16 19:41
周围的几个电容拿下试试
丁延宇
2010-2-16 20:06
得换南桥了
昔日重现
2010-2-16 20:19
这个我也加焊过好几个了,很简单,可能你是加焊时碰到什么其它的东西了,仔细检查一下,不想想的太多,仔细看看应该能搞定
果果超人
2010-2-20 10:11
我晕 这样也可以哈
还是看看桥吧
爱人如爱己
2010-2-22 11:32
肯定是操作失误造成的,短路也许时碰到了什么东西.换南桥可以试试
电子维修学徒
2010-2-22 15:04
尽然南桥都抬下来 了,就给短路电容加电吧
南京流浪
2010-2-22 15:22
人为故障扩大,慢慢查吧
陈祖伟
2010-2-22 19:36
你用多少温度做的 晶振是否坏了
换个桥试下
