这样的事还是头一次遇到,一SONY本不触发
小张啊
2010-2-7 19:51
我这有个SONY的本子本来是拿来做系统的,做完系统就放在那里了第三天给他送去的时候就开不了机了,,不触发。开机灯就亮一下就灭了,大约是什么问题请教下啊。这机器有没有大问题啊
十三电脑
2010-2-7 20:22
电源电池都这样吗???跑下电流看看,
lyyhshb
2010-2-7 20:27
清下BIOS估计就ok了
滴答2009
2010-2-7 20:35
是不高压板和灯管出问题了
星源电脑
2010-2-7 22:04
碰到过SONY这样的一台,清下COMS搞定
王志佳
2010-2-7 22:06
你问你店里的伙计有没有动过电脑呀
281185751
2010-2-8 02:53
你这个本子有安全芯片么
发个电试试
小张啊
2010-2-8 07:22
笔记本怎么清BIOS啊
南昌环宇维修
2010-2-8 10:42
连装个系统也有风险啊
顶级螺丝工
2010-2-8 11:44
把下电池再开机试试,
sfishyu
2010-2-8 11:48
清完coms再放两天看看。。。。
新力量维修
2010-2-8 11:53
受潮了,烤一下就好了。
建桥
2010-2-11 16:49
感觉大家这样帮忙出谋划策,不管结果如何都应该给大家的回话啊
建桥
2010-2-11 16:50
只有这样大家才能共同进步共同积极帮忙啊
思维笔记本
2010-3-5 14:39
放下电试试
赵启洋2005
2010-3-5 14:50
给COMS放下电!把主板上COMS的电池拔了,过会儿再插上。上次跟你的情况一样!放下电就好了!
L天
2010-3-5 15:03
放电就好了 去试满
联想机器
2010-3-5 17:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟学修本
2010-3-8 14:42
cmos放下点就好了的,楼主好像是做维护的哦!猜测
湖南草上飞
2010-3-8 14:43
到底是不触发还是点不亮啊?不触发的发就是开关板的排线折断了,是不是SONY PCG系列的小本本?这种本本我搞过几台,前天还做了个显卡BGA,发现这种本本一个通病:就是开关板的排线特容易断!时通时不通的!仔细看可以看到,从折的地方剪断后重新刮掉外皮露出线路后再插就OK了.
我是塔夫特
2010-3-8 15:03
只要把CMOS电池放电, 去掉保护应该就可以开机了...
nbsir
2010-3-8 15:23
COMS放电有用么。?
顶级螺丝工
2010-3-8 18:14
CMOS电池放个电试试
66znyy
2010-3-20 22:14
楼主,修好没有呀。。sony的通病大家记得,想看看有没猜对
