标题: 经常看见的这句教程请的是哪几个东西呀,请教? [打印本页]
作者: 雪中漫部    时间: 2010-2-7 19:47
D6L:屏显基板100欧姆电阻的数量为4个。每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) D8L :屏显基板5个100欧姆。每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) S6L:屏显基板8个100欧姆。每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) S8L:屏显基板10个100欧姆。电阻每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)
作者: 雪中漫部    时间: 2010-2-7 19:52
哪几个是教程里讲的电阻
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-7 20:07
D6L:屏显基板100欧姆电阻的数量为4个。每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) D8L :屏显基板5个100欧姆。每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) S6L:屏显基板8个100欧姆。每组信号线之间电阻为(数字表120欧 ...
雪中漫部 发表于 2010-2-7 19:47
这个接口是LVDS接口
作者: 雪中漫部    时间: 2010-2-7 20:13
第二张图请教哪几个是教程上讲的100欧姆的电阻?
第一张图请教量哪两根线会出现120欧,蓝对白量还是蓝对蓝量,要不要通电。
第三张图是不台15寸显示器的接口两排,上排10脚,下排11脚,共21脚,请问这是不是LVDS接口。
作者: 小王良    时间: 2010-2-7 21:03
看电阻是指屏接口上的,你可以数一下双绞线的对数
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-7 21:10
说这多没用,你直接看屏接口上面一点就能看到有几个100欧姆的电阻,每个都焊在屏接口的2个脚中间
作者: 梦里又飞花    时间: 2010-2-9 22:06
第三张图是不台15寸显示器的接口两排,上排10脚,下排11脚,共21脚,请问这是不是LVDS接 ...
雪中漫部 发表于 2010-2-7 20:13
100欧姆电阻在屏接口的上面一点,图上看不到;
是一对线也就是兰对白量之间会有120欧左右电阻;
第三张图应当是LVDS的吧
