acer z01不通电,有待机电流,不能开机
xds6677
2010-2-7 18:52
ACER Z01笔记本,按开关键,电流跳到0.05,开不了机,请问各位这是怎么回事
我爱小芳
2010-2-7 19:13
查查各项供电电压是否正常,你现象又说不清楚谁去帮你啊?如果你是维修新手的话,建议在论坛看一下别人的帖子在来发贴求助吧!
计将安出
2010-2-7 19:14
查按键是否有电压, 按下后电压是否有跳变! 另查一查主供电是否正常!
王志佳
2010-2-7 20:26
楼主把故障说清楚一点,好让论坛里的弟兄帮你
xds6677
2010-2-7 20:50
按键有3.3V电压,按下后无跳变,系统供电正常,电流只跑到0.04-0.05,CPU供电没有,
武汉天涯浪子
2010-2-7 21:00
查EC的工作条件
杀了
2010-2-7 21:29
Z01 不就是 4720 系列的主板吗
我的也是坏了
xds6677
2010-2-7 22:00
z01是4720系列的,按了电压只升到0.05,然后降到0.04,就没反应了,系统供电有,CPU供电没有,
王志佳
2010-2-7 22:04
换个开机芯片试试看行不行
xds6677
2010-2-8 08:59
我想请问一下,开机芯片及EC各是什么,
杀了
2010-2-8 11:01
CPU电压时芯片ISL6262A 负责的 先易后难 看有无场管 电阻 ==损坏
LZ要图纸吗 搜索我的帖子
