标题: 华硕X80H 通电自动关 芯片烧糊了,求助! [打印本页]
作者: 雨中纸鹤    时间: 2010-2-7 17:43
通电,电流摆到0.6,闪了两下,灯亮,然后就自动关了,目测一个芯片烧糊了,高人提示为ISL6227,在别的板子上找了一个换上,故障依旧。测量VCC电压为5v,ddr脚接地,en1,en2通电时都有3.3v电压,但此芯片输出不对,OUT1为0.17,out2为0.40,两路输出的对地数值为30和200多,也不知道是否正常,手里再没有isl6227了,也没有这个的电路图,没思路了,请高手指点啊
