查看: 2000|回复: 5
[显卡维修]
请教各位 现在显卡有好多不显示 诊断卡C1 复位循环
发表于 2010-2-7 17:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位 现在显卡有好多不显示 诊断卡C1 复位循环 以前有加焊GPU好的,但是比较少,这种问题大部分是哪儿的故障啊?
还有一个问题就是现存虚焊会不会引起显卡不显示啊?
发表于 2010-2-7 18:57:25 | 只看该作者 �
当然会引起来不显示呀
不过大多是花屏
诊断卡C1 复位循环查金手指上方的电容阻值如果没问题大多是GPU的问题而且很多都是GPU挂掉了
也有一些是GPU供电或显存供电出现问题也会挡CI
发表于 2010-2-7 19:59:20 | 只看该作者 �
显存 虚焊 不会引起不显示,会不会由大家去考证
发表于 2010-2-8 10:03:10 | 只看该作者 �
说明一下 我说的是主供电 和显存供电正常的时候的现象。还有一种现象就是开机能测到显卡显示器看着也有信号了 但是显示不出内容来 这种一般是那儿的故障?
发表于 2010-2-8 10:23:42 | 只看该作者 �
GPU内部的RAMDAC坏了
发表于 2010-2-8 11:51:29 | 只看该作者 �
可以加焊一下主芯片,装一下驱动。
