我准备做个电子灯箱
临沂小许
2010-2-7 16:42
我准备做个电子灯箱
买了100个七彩快闪5MM的LED灯泡,100个红光灯泡!100个蓝光灯泡!大家说说电阻还要买多大是????
明方电脑
2010-2-7 16:51
一般一K的电阻,红的100左右串一个吧,蓝的可能五十至六十个,网上能找到,
临沂小许
2010-2-7 17:26
网上说电阻选用功率为5w—7w/1k.2k.3k.5k.。可现在卖家那里只有2W的1000欧和5000欧不知道功率行不行!
拍下请在“给卖家留言”窗口中写明所要型号和数量,谢谢!!
下面的是店铺的功率最大的电阻了!大家帮忙看看买哪款采取并联的方式增大功率!
产品名称: 2W碳膜电阻 6元1包 1包100只 0.1欧~1M欧 (每包为同一阻值,如要散件请另行报明阻值和数量给卖家报价)1欧以下阻值为8元1包
世界通用电阻阻值一览表
阻值1 阻值2 阻值3 阻值4 阻值5 阻值6 阻值7 阻值8 阻值9
0.1欧 1.0欧 10欧 100欧 1.0K 10K 100K 1.0M 10M
0.11欧 1.1欧 11欧 110欧 1.1K 11K 110K 1.1M 11M
0.12欧 1.2欧 12欧 120欧 1.2K 12K 120K 1.2M 12M
0.13欧 1.3欧 13欧 130欧 1.3K 13K 130K 1.3M 13M
0.15欧 1.5欧 15欧 150欧 1.5K 15K 150K 1.5M 15M
0.16欧 1.6欧 16欧 160欧 1.6K 16K 160K 1.6M 16M
0.18欧 1.8欧 18欧 180欧 1.8K 18K 180K 1.8M 18M
0.20欧 2.0欧 20欧 200欧 2.0K 20K 200K 2.0M 20M
0.22欧 2.2欧 22欧 220欧 2.2K 22K 220K 2.2M 22M
0.24欧 2.4欧 24欧 240欧 2.4K 24K 240K 2.4M
0.27欧 2.7欧 27欧 270欧 2.7K 27K 270K 2.7M
0.30欧 3.0欧 30欧 300欧 3.0K 30K 300K 3.0M
0.33欧 3.3欧 33欧 330欧 3.3K 33K 330K 3.3M
0.36欧 3.6欧 36欧 360欧 3.6K 36K 360K 3.6M
0.39欧 3.9欧 39欧 390欧 3.9K 39K 390K 3.9M
0.43欧 4.3欧 43欧 430欧 4.3K 43K 430K 4.3M
0.47欧 4.7欧 47欧 470欧 4.7K 47K 470K 4.7M
0.51欧 5.1欧 51欧 510欧 5.1K 51K 510K 5.1M
0.56欧 5.6欧 56欧 560欧 5.6K 56K 560K 5.6M
0.62欧 6.2欧 62欧 620欧 6.2K 62K 620K 6.2M
0.68欧 6.8欧 68欧 680欧 6.8K 68K 680K 6.8M
0.75欧 7.5欧 75欧 750欧 7.5K 75K 750K 7.5M
0.82欧 8.2欧 82欧 820欧 8.2K 82K 820K 8.2M
0.91欧 9.1欧 91欧 910欧 9.1K 91K 910K 9.1M
明方电脑
2010-2-7 18:10
⑹计算电阻值。发光二极管的发光电压为1.8v~3.8v(根据所购二极管的电压确定)。关键的因素要把每组的工作电流调整在15-20MA,测量电流的方法要将电流表串入电路(最安全、快捷的方法是用电子灯箱测试仪)。每组的数量可依实际情况而定。如“烟酒”两字,共230个发光二极管,可分成3组,77个,77个和76个。限流电阻尽量接到控制器的负极上。
⑺ 为了防雨水进入、短路等外界因素,用塑料胶枪把二极管周边焊好,然后再接到控制器上即可。
二、举例说明:
例一:做红色“超市”两个字,闪动6~9次,停数秒再闪,周边用绿色的追逐效果。
解答:首先确定选用5路控制器。“超市”接主闪线或者长亮线都可以,周边追逐接三路跑边线。如果“超市”两个字共用了280个2.0V的白发红,可以平均分成三组,每组大约用了93个灯。算一下R限流=(220V-93×2v)÷18MA=1.89千欧,大约等于2千欧,也就是说每一组的负极上接一个2千欧的水泥电阻,而后三组并联起来,按照红正/黄负接到控制器的输出端。周边追逐最好提前打好表格,分成的追逐点数量是12或9的倍数。例如共12×6=72个点。1.2.3首尾相连成A1组,4.5.6首尾相连为B1组,7.8.9首尾相连为C1组, 10.11.12首尾相连为A2组,……,70.71.72首尾相连为D6组。A1至A6再首尾相连形成A组,B1至B6首尾相连形成B组,……依次类推。A、B、C三组负极上分别串一个限流电阻,电阻的计算方法不再重复,按照红正,黄负接到三路跑边线上即可。
