ZXCVWtest
神州笔记本如何做南桥
吕巍
2010-2-7 16:06
神州笔记本如何做南桥
主办拆下后,上面有不少硕料卡件,怕高温烫坏,温度如何控制,用什么东西能隔热啊,用预热台吗,我有傲月的853A,具体时间和温度怎么控制,清高手指教。
搏浪
2010-2-7 16:10
这个问题可不是一句两句能将明白的,温度肯定要低些,相对于IBM的板来说
倒霉的烦人
2010-2-7 17:14
做BGA前 要把一切能撕下来的塑料全去掉 不然又掉零件的危险
志虑高远
2010-2-7 19:01
建议楼主先用废板练练手,不然大家跟你说的再详细都没用。实践出真知,不动手只是听别人说怎么做100%会失败
王志佳
2010-2-7 20:18
这个主要是靠自己平时多练习,别人一句两句是给你说不清楚的
红尘一笑哈哈
2010-2-7 21:05
如果南北桥挨得很近的话 你写用隔热纸隔开 要不会都做坏的
星源电脑
2010-2-7 22:03
神舟的板材不怎么啊,神舟的做了几个没两个成功的,怕神舟了
风行风尚
2010-2-7 22:52
神舟的北桥不好做,板太容易变形了
大学生电脑
2010-2-7 23:44
几位上面的兄台是用BGA机做吗?还是像楼主的一样,自己组合的精简版?如果是自己组合的精简版,劝楼主温度不能调到260度以上。下面温度设为180度。
331020222
2010-2-8 00:43
神舟的北桥不好做,板太容易变形
281185751
2010-2-8 01:44
BGA是要靠自己调的神州的主板最难搞了
无边思绪
2010-2-8 02:05
要看是什么样塑料件,后制程安装上去的塑料件要事先取下来。同样是焊接在主板上的塑料件,随便烤,不会影响。
立成科技
2010-2-8 10:23
各位高手哈,我只是见过很多维修店都是用一个钢网片,锡膏、在用风枪吹就OK了,这样做的效率好不好了,对了主板容易变形吗?
郭明
2010-2-8 12:52
没有机器成功率很低,我做过台式机的南桥,北桥从来没有成功过
吕巍
2010-2-8 19:19
所料件全是焊接在主板上的卡槽和硬盘连接槽。锡纸能隔热吗,一般不是用来烤烧鸡什么的吗,我做过华硕BGA北桥没成功过,风枪我不上嘴行吗。南桥背面全是小电容,还要把小电容拿下来,拿下来后还能烤吗。
维派科技
2010-2-8 19:33
多贴几层铝箔纸隔热就可以了
jiangjian51
2010-2-8 20:37
BGA是要靠自己调的,别人也帮不上你什么忙的
顶级螺丝工
2010-2-8 20:42
贴上锡箔纸就可以了啊,该怎么做怎么做
