关于IBM R61 T60去胶问题
ywwang
2010-2-7 14:43
关于IBM R61 T60去胶问题
IBM R61 T60你们是怎么把胶给去掉的,这种板子芯片之间空间很小,又是封胶的,我做了2次这样板子焊盘都会掉每次都要掉几个。我现在碰到这样的机子心里总是没有信心,你们都是用什么方法取的胶?多谢赐教
易博科技
2010-2-7 15:28
我有一个办法,就是平衡取,两边各用一个钳子,大约全部化了,同时用力,一个点也不掉下来,试吧,
ywwang
2010-2-7 15:36
这个方法,你实践试用过吗,用力提不怕掉焊盘?
斜塘
2010-2-7 15:40
一把直镊子一把弯镊子,锡完全融化的时候直镊子抵在后面,弯镊子在前面轻轻一翘就下来了,注意用巧劲,注意要完全融化。
搏浪
2010-2-7 15:46
去胶直接用烙铁推就下来了,这还是小问题,关键是基本上别的显存什么的都要跑球
ywwang
2010-2-7 16:04
谢谢你,我以后用你这个方法试试,这种板子温度太高容易把别的桥也搞虚了
真荣兴
2010-2-7 16:16
做好防护,也没那么难的
村里老头
2010-2-7 20:07
用风枪不要带头,400度风最大直接吹,看四角出锡珠用镊子轻佻,不会掉点,已经修了很多了,并且显卡不会坏。
王志佳
2010-2-7 20:13
主要是自己注意,还有一些经验
lyyhshb
2010-2-7 20:17
楼主掉的都是角上的点吧,那说明是边缘的地方锡还没有完全融化导致的,楼主太心急了
十三电脑
2010-2-7 20:31
说了这么多。R61就是不亮,那几个芯片离的那么近。到底有没有做好过的。弄出来看看。
维修难学呀
2010-2-7 22:04
卸过两次显卡,锡点倒是没有掉,就是拿下显卡后,显存啊 南桥 北桥 的珠都被胶给顶出来啦,反正两次是都没有做好啊,这胶太难处理啦~
南充新创
2010-2-7 22:12
做过两张板,没掉点,但板上的漆被拉掉一小块。很头痛的就是其他BGA要冒珠出来。。期待好的方法
weiqigo
2010-2-7 22:24
玩这个我就没成功过,要是有能溶胶而不腐蚀板子的药水就好了
湖南草上飞
2010-2-8 00:14
做T60的BGA就要发挥三温区的优势了,好像只有三温区的才好做T60这样的主板。
中联电脑维修
2010-2-8 00:52
我第一次拆的时候也掉点了,那时候没掌握好温度!得把其他的BGA包好,用高温胶布,锡箔纸什么的包住能行!
蓝德本本维修
2010-2-8 09:10
吹的时候不要打助焊剂,四周隔热做好,待四周的小元器件吹动,一定要四周的元器件吹动,用镊子撬开就行,
顶级螺丝工
2010-2-8 11:49
保持板子不变形,下面温度加到280左右上面再、265左右用真空吸加镊子拿
尹成华
2010-2-8 12:19
我这一般都是用的上下加温的,下面290,上面390.以芯片鼓锡为标准,那样在用镊子翘翘,用点力就下来了,一个点也不会掉,芯片也不会坏掉。大家工具不同温度也不一样,但是以焊锡从胶中跑出为标准就行了。那样肯定能做好
sfishyu
2010-2-8 14:22
挨个脚挑,我成功率也不高,关键是旁边经常会爆珠
limingliming
2010-2-8 15:13
楼主方法很多种看你喜欢用那种,我一般用风筒吹的一般比较实用这个方法呀/其实用那个方法都一样只有习惯了,
维修工帅
2010-2-8 16:31
我做过几个T60 也是 没掉点 但南桥 北桥 显存都爆珠了,重值也没好。我是期待解决方法
海鸥飞
2010-2-8 17:12
我做了两台到是不掉点。但是做好显卡后就都开不了机了
123
2010-2-9 22:09
用棉花蘸一点水盖在需要防护的BGA上面,用风枪吹,效果要好一点!
ywwang
2010-2-9 22:29
看了这么多帖子,自己回想下,觉的还是8楼和21楼的哥们说风枪做,比较好,我们还可以用BGA下部温度调150度,用上部280度温度加热,(BGA必须是3温区的,旁边用隔热胶带包好)这样只对着这个芯片加热,这样可以避免旁边的桥虚焊。这只不过是个感想,以后用实践实验一下
中山阿雄
2010-2-10 00:58
我前几天拆块IBM料板上的北桥,T43的吧,不知道什么是黑胶。吹了N久不动,看到四周都有锡珠跑出来,还芯片还不动,用点劲撬,撬开了,居然没有掉点。用烙铁清理干净,做上板,也桥也是好的。这是我第一次遭遇黑胶,呵呵!
平心常
2010-2-10 10:35
关于做T6显卡的 各有各的修法 想我们公司修T6的修了大概有50台左右,现在多是保证100%修好 修不好陪板子 !不过价格收的有点高 行内价也要200多! 我们修这就靠风枪,烙铁 而且三个月内几乎没什么返修,到现返修过两台 一台是被人那做的显卡 ,到我这是不过内存的,换的是北桥, 另一台是客户搞3D的
会员197167
2010-2-10 11:38
只要不掉点也好办啊。。买点风干绿油,涂上去就行了,呵呵,我才在 基地买了一瓶,用放大镜点上去 修好一个都掉漆的T43 显卡!
281185751
2010-2-10 11:44
还有没有更好的诀窍啊
ywwang
2010-2-10 14:47
能不能请27楼的哥们详细说一下去胶,做上的过程
liutianyu
2010-2-21 10:57
为什么不买各好的BG设备,好的带电动吸嘴
美成维修
2010-2-21 15:58
这个我觉得只能是熟能生巧了
尛貝
2010-3-9 23:54
的确,三温区加热,都溶的时候用钳子轻撬周边,撬完后轻放在撬另一边,很简单的,,记得把最后加热的时间加长,不要到全部结束在去弄,我大概是在260左右开始取桥,一般没问题的,不会掉点. 我做过很多次.
王必龙
2010-3-26 21:48
有去胶的胶水 大约要跑30分钟
签名册
2010-3-26 22:10
药水有的,我老早就在用了,叫利通BGA脱胶剂,没有什么用,只能除除V3000那种点胶的黑胶,红胶就除不掉,有次我不信邪,下班的时候泡住,第二天上班的时候再去看,纹丝不动。而且像T43那种灌胶的黑胶也除不掉,顶多只是表面软化一点,没有多大作用。总之一句话,脱胶剂能除掉的胶,用风枪加热一下,镊子一拨就掉了。风枪难脱的,脱胶剂也无能为力,我现在都不怎么用脱胶剂了
兵兵有你
2010-3-27 09:11
用风枪干过一个T60的,掉点倒是没掉,可惜把显卡干鼓包了。上面还贴着锡铂纸的。那叫个郁闷啦
hz9xdn
2010-3-27 09:26
我都是做到上下235度。直接用镊子撬开。显卡撬飞都不掉点。暂时只做了2个T61和一个T43。都成功了。感觉T43的比T61的难做点。可能是显卡太厚。
温暖你心
2010-3-27 21:40
我用2温区BGA做的 周遍保护好 200时间常一点就OK了。
mabaopinging
2010-3-29 19:56
低温弄地些 用5段做 我一般的都不会掉点 也不会爆烛
光头老张
2010-3-31 17:06
遇到个T500 一直就没敢弄 还好客户不急 要不就只能跑单了····
mabaopingi
2010-4-1 10:13
是在不信就把温度调高 全丛植一下就好了
修杀本色
2010-4-1 11:57
这个年头高科技的东西还得靠神兵利器来整啊!把焊台温度调高点,其它地方保护措施到位,应该还是能搞定的。有难度才有挑战性!
伟我独尊
2010-4-4 18:24
jkeqbf uihrP9H9P1EUPO83U9898
sdoyumenz
2010-4-11 10:04
19楼 你说的 下面290 上面390度 是不是太高了点哦 我虽然没做过这个板子 但是我用BGA 我用到最高温度也就260度 在260度的是很停留5-10秒
死猫
2010-4-20 18:47
哎,今天又搞点一个点,郁闷啊
anzoo
2010-4-27 18:49
我用下240 上260去试试看
梦里飞翔
2010-4-28 15:47
我做过两台R6的机子,都没有成功,结果不堪入目,掉点非常严重.
安徽后程学修工
2010-4-28 17:39
学习到不少,以后我做的时候就不用那吗担心了, 我做坏好多了,
唐晓龙
2010-4-28 18:18
一般我先用小风枪吹,软了用镊子轻刮,有事必要用点力,从侧面看得到锡球就可以了,然后再上BGA台
基本没掉过点
寻求品牌
2010-4-28 18:21
嘿嘿,我是在镊子下面放一个合适的电容,用杆干原理撬
weiqigo
2010-4-28 18:38
掉个几个点都不可怕,最麻烦的还是把其它BGA芯片搞虚焊了
易修维捷
2010-4-28 23:56
没做过几台,做过一次没有掉点,重置可以点亮,幸运
早到中心
2010-4-29 01:49
我用风筒取这种带胶的桥,温度控制好就OK。
关中浪子
2010-4-29 21:58
掉点到没有 就是其他的bga爆锡了 郁闷死了 现在那北桥 显卡都整下来了,不知道做上去能不能好
泪水雪飘
2010-4-29 22:08
今天做了个.显卡没掉点。可惜.一个现存.爆珠了。没法.拿下来重新直了下.机器能点亮了。
刘小平
2010-4-29 22:25
顶。。。。。。。。。。。。
