9915
望月林
2007-9-24 17:28
9915
9915可以用什么代替,是华硕P4S800的主板
张先生
2007-9-24 17:37
AP9915K: N CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
悠澜客
2007-9-24 17:39
看张老的回复,应该是个N沟道的场管吧!
海参
2007-9-24 17:42
虽不知道可用什么型号的管子代换,但我这里有全新的9915
这类常用的小管了还是多备一些吧
望月林
2007-9-24 17:53
原帖由
张先生
于 2007-9-24 17:37 发表
张先生ni 写的我不是太懂,能告诉我用什么可以替换使用吗
张先生
2007-9-24 17:56
因为你型号写得不全,所以也不知道是否就是这个管子。如果是的话,找个N沟道的小场管替换。
望月林
2007-9-24 18:03
9915 h3 1981
张先生
2007-9-24 18:04
因为是小管子,所以不可能写全型号,只能猜测的。
望月林
2007-9-24 18:08
这个管子在内存边上的,如果用3055可以吗
张先生
2007-9-24 18:14
我只能说试试看了。看是否别人修过。
望月林
2007-9-24 18:35
谢谢。张老师,故障已修好
望月林
2007-9-24 18:39
张先生 我主板方面很菜,老是麻烦你真不好意思,
张先生
2007-9-24 18:48
有些东西是要试的。实际上所有的人都会受到客观条件约束的,经验多的人约束小一点,但也不可能什么都能不通过试验搞清楚,当然,试验有时会付出代价,但我认为只要不是代价太大还是值得的。
楼主不必客气,修好就好。最好说一下是怎么修好的,对大家有帮助。
