标题: 技嘉ga-8ld533故障 [打印本页]
作者: suntongnin    时间: 2010-2-7 12:56
标题: 技嘉ga-8ld533故障
技嘉ga-8ld533故障,客户送来一技嘉主板,上假负载的时候,各个电压都正常PG1.5V 复位1.5V 时钟0.4V 供电1.5V ,但就是不跑码。BIOS也刷过了,拿过来的时候,BIOS芯片好像动过,采用的是SST 49LF002A,我也不知道是不是这个BIOS芯片!各个点全部正常,但就是不跑马,请前辈指教!
作者: 血枫    时间: 2010-2-7 15:58
压一下北桥看一下
作者: weiqigo    时间: 2010-2-7 16:04
这个板子的通病就是BIOS坏,你可以换块BIOS芯片刷了试试,应该是那种型号
作者: suntongnin    时间: 2010-2-7 16:12
换了BIOS芯片刷了,还是没有用啊
作者: 错没爱你    时间: 2010-2-7 16:17
压桥 压座 还不行换个U  看上真U的供电够不
作者: suntongnin    时间: 2010-2-7 16:22
桥压l了,CPU压了,CPU座子也压了,还是没反应
作者: 小力、    时间: 2010-2-7 16:43
刷刷座     内存供电正常吗?  摸摸桥热吗?
