查看: 1919|回复: 5
IBM865问题
发表于 2010-2-7 12:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM主机,865芯片 CD2。66G 512内存,之前有过一个奇怪的问题;键盘坏了,换了一个好了,但原来的键盘拿到其他的电脑又正常,后来用了两天,键盘又用不了,再换一个新键盘也不行了,拿回店里,换了一个键盘鼠标的接口,也不行``而且,一开机,主板的喇叭就嘀嘀嘀的响,好像键盘一直按着的声音,没有插键盘,开机显示LOGO的画面比正常前慢很多```有哪位高手遇过`指点我一下啊```
发表于 2010-2-7 12:46:20 | 只看该作者 �
换个IO试下
发表于 2010-2-7 12:47:34 | 只看该作者 �
2# 天涯的刀客
IO 会引起开机慢的问题啊
发表于 2010-2-8 09:53:57 | 只看该作者 �
IO坏或是PS/2接口的排容漏电
发表于 2010-2-8 10:16:52 | 只看该作者 �
换USB 键盘
发表于 2010-2-8 13:20:30 | 只看该作者 �
量看看供给键盘的电压正不正常.
