查看: 2292|回复: 15
主板不工作的问题
发表于 2010-2-7 11:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
现在我有一块板子,问题如下请各位高手指点。
  原故障是开机风扇工作十秒钟左右自动停止(包括电源风扇),也点不亮,清了CMOS和更换了电源,故障依旧,最后发现,只要把主板上面的那个四个孔的电源插头一拔,风扇都能正常工作(但点不亮),一插入四个孔的电源插座,就只工作十秒左右。
发表于 2010-2-7 12:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是CPU供电部分短路,仔细查查
发表于 2010-2-7 12:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修CPU供电这一块
发表于 2010-2-7 12:37:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先换CPU供电管试试``
发表于 2010-2-7 12:48:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
yi 就是供电坏了嘛 CPU的
发表于 2010-2-8 11:22:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查CPU供电电路。
发表于 2010-2-8 15:09:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要么CPU供电,要么SB虚焊。
发表于 2010-2-8 15:13:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该说是很典型的CPU供电问题。
发表于 2010-2-8 15:23:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不见得是cpu供电问题 要看是哪种主板 像有种精英主板不擦内存也是这样的
发表于 2010-2-8 16:17:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计像楼上说的,应该是典型的CPU供电问题
发表于 2010-2-8 17:21:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不象是短路,短路保护应该很快的,要不了10秒。LZ应该看看没掉电前CPU供电有没得,有就是其它问题,没得才是CPU供电部份问题。个人感觉这种应该是过热保护或是主板某处通不过自检而掉电
发表于 2010-2-8 18:34:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU供电
发表于 2010-2-8 19:22:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是CPU供电的原因吧
发表于 2010-2-8 19:47:28 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
同意11楼的说法
发表于 2010-2-8 19:53:55 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
cpu供电场管坏了吧
发表于 2010-2-9 14:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也有遇到过样的问题,把P4小插头插上就不开机,拔掉就可以了,后面查了半天, 是12V的P4小插头插反短路了,还有一种是你把CPU取下来,然后通电看一下,如果短路,就确定是CPU的核心供电有问题!
