旭日410
果果超人
2010-2-7 09:44
旭日410
旭日 410 本本 能 正常开机
硬盘 加上去 光区就不能引导
要是把硬盘拿了 光区 就可以正常引导
大虾们 帮帮 忙 谁见过喝类似的案情的说说
硬盘没坏 我试过了
果果超人
2010-2-7 09:45
这个本本才拿来的时候就是 不能装系统的
果果超人
2010-2-7 11:14
怎么没人回答挖
在BOSS 里能认到硬盘的
没人帮我??
搏浪
2010-2-7 11:33
改硬盘或者光驱跳线
建桥
2010-2-7 11:40
5V电压不正常引起的
滴答2009
2010-2-7 11:56
除了上楼说的,还得检查下接口有没有什么损坏
果果超人
2010-2-7 12:09
能具体点吗?
我着是是没折了
硬盘跳线?
计将安出
2010-2-7 12:12
这篇是基地以前高人发过的贴子, 你可以参考一下:
NX6110光驱和硬盘不能同时使用的问题
如题
只接光驱的时候也OK,就PE系统也是OK
但是接上2个后,会提示DRIVELOCK HDD BAY PASSWORDS 回车几下后就提示no system disk or disk error
南桥和I/0都换过
IDE接口的34脚PDIAG#到光驱断线
飞线后OK
另外说明下。我会发NX6110的图纸上来。因为就这两张图纸,这样子也看的不清晰。不想在我贴出来的地方下载也可以到本论坛其他地方下载只是为了给大家提供个方便。
其中的维修过程就不说了。太多太多的考虑了。自己把图纸下来好好的看看。分析下。
星源电脑
2010-2-7 13:35
把硬盘取下来放在别了机上G个系统,再放回去是放一下就OK了
唐青柯
2010-2-7 13:43
也许和联想的隐藏分区有关,你可以用WINHEX把硬盘第2-62扇区和最后一个扇区清零试一下,联想的恢复精灵有时也会造成你说的这种情况
维修小胖
2010-2-7 13:57
还是换个硬盘试试
果果超人
2010-2-7 14:48
先谢谢8楼的
但是我的没光区 硬盘也是不能引导的
也是用不了的
就是一个小光标在那闪
还有就是跟本没出什么抱错 呵呵
搏浪
2010-2-7 15:57
1)要保证的你的硬盘确定是好的,并且系统正常 2)去检查你的光驱硬盘跳线,主从盘跳线,并且修改3)还不行就要仔细检查你的硬盘接口是否有断线 4)5V 功率不够也可考虑,但本人认为可能性不大 仅供参考
孟德勇
2010-2-7 16:12
分别把硬盘和光驱更换后试试看呢
叼着香烟的猫
2010-2-7 16:23
更换硬盘。。。。
边缘维修
2010-2-7 16:44
进BIOS,检查一下!可能存在跳线!自己看一下!要由易到难!
果果超人
2010-2-20 13:21
换个南桥好了,
爱人如爱己
2010-2-20 13:29
要是有条件的话,可以对照好板子测一下对地阻值,有时候在BIOS里面认硬盘是乱码,就有可能是断线导致的,一般就是一根线。假如对地阻值都是正常的,可以刷一下BIOS。
红尘一笑哈哈
2010-2-23 21:39
光驱和硬盘冲突了
