查看: 5342|回复: 7
3端稳压管1117输出2.6v左右正常吗?
发表于 2010-2-7 09:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3端稳压管1117输出2.6v左右正常吗?不是应该输出3.3v吗?
发表于 2010-2-7 09:26:26 | 只看该作者 �
1117-xxxx,要看-后面给的数值,如果是25,2.6V当然正常。
发表于 2010-2-7 09:36:21 | 只看该作者 �
2# 张先生
ld1117
  y312
就是这个编号。
发表于 2010-2-7 09:40:07 | 只看该作者 �
还有个是1117sadj
             0727ab,像这个型号的怎么看
发表于 2010-2-7 09:41:27 | 只看该作者 �
ADJ是可调的,输出受外电路影响。
后面没有参数的一般为3。3V,不排除特殊情况(最好看厂家说明)
LD1117.pdf
143.72 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-7 09:49:30 | 只看该作者 �
6# 张先生
我有个海信品牌机的板子,915的。是ams 1117
                                                           0440, 这个编号的稳压管,他输出2.6v左右,还能正常点亮。0440就说明是2.6v左右正常吗?
发表于 2010-2-7 10:01:01 | 只看该作者 �
0440是编号,没有什么用的,自己看PDF
AMS1117.pdf
185.43 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-7 10:04:05 | 只看该作者 �
这些PDF网上都有,比较郁闷的是你为什么不先去找芯片的PDF
