华硕A8JR运行3D就重启
海鸥飞
2010-2-7 09:09
华硕A8JR运行3D就重启
是独立显卡一块插在板上的。开机无显。但是拿掉显卡板。可以听到开机声。故拿下显卡置球做BGA,做好后有显进系统正常。但是放电影时间常一点。或是运行一下3DMEK马上就重新启动。
有没有人碰到过一样的问题。给个建议。
风扇是转的。散热没有问题。。
zzs-wlx
2010-2-7 09:18
CPU换过?我遇过是CPU的问题,其他的全换了,不好用,最后换CPU解决了
xczhaowei
2010-2-7 09:24
应该还是显卡问题
海鸥飞
2010-2-7 09:24
我还没有遇到过英特而的CPU坏过呢。不过我先换一个试试
志虑高远
2010-2-7 09:26
应该是显卡没做好吧,不行换个全新的显卡核心应该能解决问题。实在不行就搞个显卡板好了=
蓝德本本维修
2010-2-7 09:31
如果有显卡板最好先换整个显卡板确定一下,
无以伦比
2010-2-7 13:05
显卡没有做好,重新做吧,要不很快就会回来的。
ゞ雁☆凌ゞ
2010-2-7 13:10
还是显卡吧换个新的!!注意散热!看看显卡的温度到哪儿了!
星源电脑
2010-2-7 13:25
显卡换一个试一下,把风扇改成长转
ywwang
2010-2-7 14:30
这应该还是显卡,在重新做一下试试,不行,就换个新显卡芯片
王志佳
2010-2-7 14:34
建议还是直接换个显卡板吧
红塔山本本
2010-2-9 22:19
是不是电压不稳定或带负载能力不行
笨男人是我
2010-2-9 22:27
应该是显卡问题~
